电路图基础知识入门
电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。
原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计(《span LCEDA.CN)、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作情况。
一般而言,电路图都是由热继电器,保险,交流接触器,按钮开关,时间继电器,行程开关等等元器件构成,要首先认识这些元器件,明白元器件在电路中的作用。例如:热继电器在电路中主要起到过载保护作用,熔断器主要起到短路保护作用。交流接触器起到小电流控制大电流,间接控制电路的运行等等。电路图都是电气元器件的符号通过导线连接而成的,这是作图看图的国际标准规范。
例如:KM~交流接触器。SB1,SB2按钮,FR热继电器,KT时间继电器,FU电路熔断器等等,这些常用的基本电路元器件符号要熟悉。
一般而言,任何的电路元器件都有其结构和动作原理。熟悉和掌握元器件的使用方法是十分必要的!例:交流接触器动作吸合时,相应的主触点由常开~闭合,辅助触电常开点~闭合,常闭点~断开。
热继电器一般装在主回路中进行设备的过载保护,但是辅助触点需要接到控制回路中来通断电路。
本文整合自 传感器技术、电气电工技术
责任编辑:fqj
