种子储藏柜的使用说明以及效果分析的介绍
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的种子储藏柜,该设备采用全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,确保箱内低温低湿。
种子的储藏涉及到对温度、湿度的控制。环境要求不达标,容易造成种子发热、霉变等不良现象。因此我们需要使用仪器保护种子的活力,为农业生产提供合格的播种材料,要种子防止发热霉变和虫蛀,保证种子的价值。
在储藏期间,种子含水量需要控制在安全含水量一下,为确保种子活力,应避免高温和高湿的贮藏条件。托普种子储藏柜采用全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,能够确保箱内环境是低温低湿的;该设备还具有除霜、延时、超温报警、自动除湿、紫外杀菌等功能,以及多项保护功能,用来储藏种子既安全又可靠。
不仅如此,该种子储藏柜还可加装联网端口,实时监控设备运行情况,一旦发生异常情况便可通过网络推送给用户手机端,并且支持实时数据查看,让用户时刻了解种子状况。
储藏柜内的低温条件可减少种子的呼吸作用,保存种子内的有机物;低湿环境可以减少水的含量,减缓种子代谢。所以,这种低温低湿的储藏柜非常有利于种子的保存,给人们保存种子提供了合适储藏环境。
fqj
