LE9879QTW40为辅助泵和风扇应用提供高质量的解决方案
TLE9879QTW40
为辅助泵和风扇应用提供高质量的解决方案
英飞凌的TLE987x系列可实现高级电机控制算法
TLE987x系列解决了广泛的智能三相无刷直流电机控制应用,例如 辅助泵和风扇。
它提供了无与伦比的集成度和系统成本,以优化目标应用细分市场。除此之外,它还在闪存大小和 MCU 系统时钟频率方面提供可扩展性,支持各种基于传感器或无传感器的电机控制算法。此外,电荷泵能够在有限条件下驱动每个MOSFET高达150nC的栅极电荷
TLE987x使用相同的MCU和外围设备TLE986x系列,两相驱动器,实现设计之间的协同作用直流电和无刷直流电机的电机控制应用。
TLE9879QTW40是TLE987x产品系列的一部分。TLE9879QTW40是一款集成了行业标准Arm Cortex-M3内核的单芯片三相电机驱动器,可实现先进的电机控制算法,例如磁场定向控制。
它包括六个完全集成的 NFET驱动器,经过优化以通过六个外部电源NFET驱动三相电机,一个电荷泵支持低电压操作和可编程电流以及电流斜率控制以优化EMC行为。其外设组包括一个电流传感器、一个与捕获和比较单元同步的逐次逼近ADC,用于PWM控制和16位定时器。还集成了一个LIN收发器,以实现与设备以及许多通用I/O的通信。
电机控制
它是一款高度集成的AEC-Q100 0级 汽车级设备,可为机电一体化BLDC电机驱动应用提供成本和空间高效的解决方案,例如 辅助泵和风扇。
特点:
六个电流可编程驱动器,带有用于N沟道MOSFET的电荷泵
与LIN 2.2和SAEJ2602兼容的集成LIN收发器
两个支持LIN的全双工串行接口(UART)
两个同步串行通道(SSC)
用于时钟生成的片上OSC和PLL
一个具有唤醒功能的高压监控输入
用于通过分流器检测电机电流的高速运算放大器
测量单位:
具有10个多路复用输入的8位ADC模块
10位ADC模块,具有8个多路复用输入、5个外部模拟输入
片上温度和电池电压测量单元
增加温度关断支持高达Tjmax = 175℃的操作
独立可编程窗口看门狗
5V/1.5V内部电源
外部电源(VDDEXT):5V+/-2% @20mA
省电模式:
MCU减速模式
睡眠模式
停止模式
循环唤醒睡眠模式
微控制器的特点:
32位Arm Cortex-M3内核,时钟频率高达40MHz
用于代码和数据的128KB 闪存
代码空间中的32KB Boot ROM存储器(用于引导代码和IP存储)
6KB RAM内存
哈佛建筑
Thumb-2指令集和硬件除法和乘法单元
四个16位定时器
用于PWM信号生成的捕获/比较单元(CCU6),带有2个16位定时器
一般特性:
工作电源电压Vs=5.5至28V,最大额定值40V
扩展工作范围Vs=3.0至28V,MCU/Flash功能齐全
防静电性能:
高达2kV/在所有引脚上处理
4kV @高压输入
6kV @LIN引脚
高达40V的过压设备钳位(负载突降坚固性)
宽工作温度范围:Tj:-40℃至175℃
编辑:jq
