ESP32-C6的特性介绍
今日头条
1195人已加入
说到ESP32-C3,大家耳熟能详,其实ESP32-C6 的 CPU、内存和安全性能与 ESP32-C3 相似。它搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz,内置 400 KB SRAM,384 KB ROM,拥有46个GPIO口,并且支持IEEE 802.11ax标准2.4 GHz Wi-Fi6 。
接下来我们来看一看ESP32-C6配置的特性:
1.CPU 内存和存储
它采用RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达160 MHz,
内置400 KB SRAM(16 KB for Cache),384 KB ROM,
支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash。
2.WIFI
2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax),并向下兼容 802.11 b/g/n,
ESP32-C6 支持 802.11ax 的仅 20 MHz 信道带宽工作模式,以及 802.11b/g/n 协议的 20/40 MHz 带宽。
支持 Station 工作模式,为设备提供更高的传输速率和更低的功耗。
3.蓝牙
基于广播扩展 (Advertising Extensions) 和 Coded PHY 实现远距离通信。
支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速率和数据吞吐量。
4.外设
22 个可编程 GPIO 管脚,2 个12位的 SAR ADC,
最多支持6通道。
3 个SPI,2 个UART,1 个I2C,1 个I2S。
1 个温度传感器,PWM控制器,最多6通道。
全速USB串行/ JTAG控制器
电源管理
具有五种电源模式
安全性
ESP32-C6 支持基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于AES-128-XTS 算法的 flash 加密、用于保护设备身份安全的数字签名和 HMAC 模块,以及用于提高性能的加密加速器。所以这些安全机制确保了由 ESP32-C6 构建的设备具有高标准的安全级别。
同时802.11ax 在现有的 Wi-Fi 标准上增加了多种功能。ESP32-C6 支持上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制,均能实现在拥堵的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作。802.11ax 协议的另一个重要功能是目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT),使设备在支持 802.11ax 的 Wi-Fi 接入点协助下延长睡眠时间。这一特性将允许 ESP32-C6 用户构建由电池供电的物联网设备,设备可以基于电池电量使用数年,并始终保持连接状态。
如果您对 ESP32-C6 感兴趣,请及时与启明云端的商务部取得联系,我们将竭诚为您服务。
责任编辑:tzh
