科索发布一款用于医疗和工业应用可提供300%峰值功率的开放式电源
电源/新能源
3646人已加入
·在长达1000ms内提供300%峰值功率
·已通过EN62477-1 OVC III认证,适用于工业应用
·适用于医疗浮体(BF)应用
·针对自由空气对流优化PCB布局,使其小巧紧凑
·高效使能耗降低
·标准5年质保期
科索有限公司(6905:东京)今天宣布推出600W自由空气对流冷却电源AEA600F系列。考虑到苛刻的应用,AEA600F能够在长达1000ms的时间内提供300%的峰值功率,它专为需求高安全性的应用而设计,已通过工业应用的EN62477-1(OVC Ⅲ)标准认证,并获得了ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版的医疗认证。AEA600F适用于医疗浮体(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。AEA600F针对自由空气对流进行了布局优化,使其非常适合在低噪声环境下运行的设备中使用。
随着工业和医疗应用中自动化水平的不断提高,电源必须能够根据动态负载(例如,电动机起动)的要求,在高峰运行的时间内提供额外功率。为了满足和维持这种状态,必须将电源设计为具有高动态控制水平和能够承受重复峰值负载的功率级电源。AEA600F能够在长达1000ms的时间内提供在自由空气对流冷却环境下的300%标准功率,这是出色的,并能响应工业和医疗设备的最新市场需求。
电源
现在,工业应用需要高效的且能够在各种环境中以较高的安全性工作的电源。AEA600F已通过EN62477-1三类过电压(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连接至主配电板,而无需增加额外的隔离等级。这简化了系统设计人员的工作,降低了成本,保证了最高的效率。
对于医疗应用,AEA600F输入到输出隔离符合2MOPP,输入对地符合1MOPP,输出对地符合1MOPP,因此该产品适用于人体漂浮(BF)应用。该设备已通过ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版认证。
AEA600F提供4000VAC输入对输出绝缘、2000VAC输入对地(FG)绝缘和1500VAC输出对地(FG)绝缘。
多功能AEA600F专为国际应用而设计,具有85至264VAC的输入电压。提供三种输出电压:24V、36V和48V,额定电流分别为25A、16.7A和12.5A。可以使用内置的电位计来调节输出电压。
对于低谐波电流失真问题,AEA600F使用有源功率因数校正器(PFC),在开关段采用最新一代功率半导体LLC谐振拓扑,典型效率高达95%。
AEA600F可以通过并联连接获得额外的功率,最多可并六个单元。并联时,通过调节 “主站” 单元上的输出电压, “从站” 会自动整齐地将其输出电压调节为相等的值。
AEA600F针对对流冷却进行了优化,使其可以在-20至+70摄氏度的环境温度范围内运行。根据最终设备中使用的组装方法和通风情况,可能会按照技术文档中的说明进行降额处理。
AEA600F有嵌入浪涌电流、过流、过压保护电路和热保护。
AEA600F开放式框架的尺寸为41 x 127 x 186mm(1.61 x 5 x7.32英寸),最大重量为1kg。
AEA600F符合的安全要求有UL(美国)、C-UL(加拿大)、DEMKO(丹麦)和TUV(德国)。该产品已通过UL62368-1、EN62368-1、EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。
为了满足特定应用的需求,提供多种选择,包括:涂层(C)、附加盖子(N)、接线端子(T)上的垂直定位螺钉、接线盒改为连接器(J)。扩展功能有:辅助输出(AUX1 12V1A)、(AUX2 5VA1)、远程ON/OFF和报警(R3)、UL508认证(T5)和过电流保护模式从打嗝模式更改为关机(P5)。
AEA系列适用于各种应用,例如:机器人和机器人技术、输液泵、呼吸机、执行器、过程控制、无线电及传输设备和紧急信号装置。
AEA600F系列质保期为5年,符合欧洲RoHS、REACH和低压指令。
专为工业和医疗应用而设计的科索AEA600F能够在长达1000ms的时间内提供300%峰值功率
