RE200B技术介绍/光纤SFH551/1-1资料
半导体器件
122人已加入
RE200B技术介绍
灵敏元面积 2.0×1.0mm2
基片材料 硅
基片厚度 0.5mm
工作波长 7-14μm
平均透过率 >75%
输出信号 >2.5V
(420°k黑体1Hz调制频率0.3-3.0Hz 带宽72.5db增益)
噪声 <200mV
(mVp-p) (25℃)
平衡度 <20%
工作电压 2.2-15V
工作电流 8.5-24μA
(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)
源极电压 0.4-1.1V
工作温度 -20℃- +70℃
保存温度 -35℃- +80℃
视场 139°×126°
说明 该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。
使用 1、上述特性指标是在源极电阻R2=47KΩ条件下测定的,用户使用传感器时,可根据自己的需要调整R2的大小。
2、注意灵敏元的位置及视场大小,以便得到最佳光学设计。
3、所有电压信号的测量都是采用峰一峰值定标。平衡度B中的EA和EB分别表示两个灵敏元的电压输出信号的峰一峰值。
4、使用传感时,管脚的弯曲或焊接部位应离开管脚基部4mm以上。
5、使用传感器前,应先参考说明书,尤其要防止接错管脚
光纤SFH551/1-1资料
综合光检测器接收塑料光纤        SFH551/1-1
特征:
1双极集成电路开路集电极输出
2数字输出, TTL兼容
3敏感的可见光和近红外光谱范围
4低门槛开关
5传输率 ≤ 5 / s的
6二点二毫米光圈拥有1000个标准微米塑料光纤
7无纤维剥离要求
8微模塑高效耦合
应用:
1家用电器
2电力电子
3光网络
说明: 该SFH551/1V是一个阻抗放大器与数字TTL开放集电极输出
阶段和综合光电二极管。积极方面的检测与模塑微给出了一个有效的耦合底的塑料纤维,
该接收机完全DC耦合,因此并没有任何行代码是必要的
