I2C接口FRAM芯片MB85RC16V概述及特点
今日头条
1193人已加入
FRAM只是一种像ram一样运行的高速非易失性存储器。这允许程序员根据需要灵活地分配ROM和RAM存储器映射。它为最终用户创造了在底层对FRAM进行编程以根据他们的个人喜好进行定制的机会。独立的FRAM允许设计人员发挥创造力,在广泛的设计中探索和使用FRAM。FRAM具有非挥发性、高速写入、高耐力以及低功耗的特性,适合应用在办公自动化设备、通讯设备、音响、影音设备、测量分析装置、娱乐、固态硬盘、自动柜员机、FA等领域。富士通代理介绍一款I2C接口的铁电存储器。
MB85RC16V是一款FRAM芯片,采用2,048字×8位配置,采用铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元。与SRAM不同,MB85RC16V能够在不使用数据备份电池的情况下保留数据。
MB85RC16V中使用的存储单元每字节至少具有1012次读/写操作耐久性,与其他非易失性存储产品支持的读和写操作数量相比,这是一个显着的改进。MB85RC16V可以提供以1字节为单位的写入,因为不像Flash存储器和E2PROM需要很长的写入时间。因此不需要像写忙状态那样的写完成等待序列。
特点
•位配置:2,048字×8位
•两线串行接口:完全由两个端口控制:串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)。
•工作频率:1MHz(最大)
•读/写耐久性:1012次/字节
•数据保留:10年(+85℃)、95年(+55℃)、超过200年(+35℃)
•工作电源电压:3.0V至5.5V
•低功耗:工作电源电流90μA(Typ@1MHz)待机电流5μA(Typ)
•工作环境温度范围:−40℃至+85℃
•封装:8针塑料SOP(FPT-8P-M02)符合RoHS
I2C(内部集成电路)
MB85RC16V具有两线串行接口;I2C总线,并作为从设备运行。
I2C总线定义了“主”和“从”设备的通信角色,主方拥有发起控制的权限。此外,I2C总线连接是可能的,其中单个主设备连接到派对线路配置中的多个从设备。
I2C通信协议
I2C总线仅通过两条线提供通信,因此,当SCL为“L”电平时,SDA输入应改变。但是,在启动和停止通信序列时,SDA允许更改,而SCL为“H”电平。
•开始条件
要通过I2C总线启动读或写操作,请在SCL输入为“H”电平时将SDA输入从“H”电平更改为“L”电平。
•停止条件
要停止I2C总线通信,请在SCL输入为“H”电平时将SDA输入从“L”电平更改为“H”电平。在读取操作中,输入停止条件完成读取并进入待机状态。在写入操作中,输入停止条件完成重写数据的输入并进入待机状态。
设备
责任编辑:tzh
