无刷电机过载以后会造成电流过大,从而使电机发热加剧,时间长了会烧坏电机,甚至引起火灾,所以电机过载保护是电机很重要的保护措施之一。
无刷电机保护的主要方法是检测电流,当电流超过允许值时顺延一段时间,以排除短时过载现象,如过载超过所设定时间,电机过载保护装置应主动跳闸断电并予以报警提示。
过热保护
当无刷电机在过负载故障下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电机发热特性对电机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征。
堵转/阻塞保护
无刷电机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于永磁直流电机起动发生此类故障进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
管道机器人减速直流电机保养注意什么呢?
无刷电机严禁带负荷启动。更换配件后必需经过磨合和负荷试车后,才能正常使用。
在使用过程中,应密切注意各传动部分的转动灵活性,严禁带负荷启动。更换配件后必需经过磨合和负荷试车后,才能正常使用。在使用过程中,应密切注意各传动部分的转动灵活性,对使用过程中发现的异常声音及高温现象应及处理,为使电机易于散热,应坚持外表清洁,通气孔不得堵塞。
fqj
