无纺布表面瑕疵检测系统的功能都有哪些
今日头条
1194人已加入
通过工业相机进行在线表面检测可及时发现生产过程中产品的缺陷信息并将信息图象进行自动分类判别,信息可用于后续分切和复卷,迅速查找缺陷位置进行修复或分切分类。在线检测是企业工艺管理和质量控制的法宝。针对在线表面检测应用,无锡精谱测控专业研发的无纺布在线瑕疵检测系统可以对运行的无纺布进行实时图像采集,并将图像传送到计算机进行处理,从而进行图像定位、检测和产品缺陷判定,可防止包含疵点等缺陷产品出厂,保障特别用于医疗和卫生行业的无纺布材料品质。
在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷。
fqj
