今日头条
精谱测控智能无纺布表面瑕疵检测系统应用背景——如今,随着产业化的发展,机器视觉的需求将呈上升趋势,随着中国加工制造业的发展,对于机器视觉的需求也逐渐增多。无纺布在生产过程中会因为某些因素的影响导致产品表面产生瑕疵,从而降低生产效率,由于人工检测速度慢,并且检出率不高,现在很多无纺布生产企业采用智能化的无纺布表面瑕疵检测设备检测瑕疵取代人工检测。
精谱测控智能无纺布表面瑕疵检测系统检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控智能无纺布表面瑕疵检测系统应用范围:
热轧、纺粘、针刺、化学粘合、热风、水刺等无纺布的检测;精谱测控智能无纺布表面瑕疵检测系统主要功能:缺陷检测,定位坐标;实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;声光报警,贴标,提供检测结果信号;产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
精谱测控智能无纺布表面瑕疵检测系统主要性能:
典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;检测宽度:可满足5000mm以上幅宽(可通过相机的组合满足不同的幅宽);检测速度:可适应300m/min以上的车速;检测精度:0.01mm-1mm(取决于车速、材质以及相机数量)。
fqj
