无纺布表面污点检测系统促进了企业高效快速发展
今日头条
1188人已加入
近年来,世界无纺布需求的增长率始终高于全球经济的增长。无纺布的终端应用中,卫生吸收剂(特别是尿布)产品增长最快,医用纺织品、汽车用纺织品、鞋类和人造革市场等同样呈现快速发展的新气象。未来各应用行业对无纺布的需求将不断提高,细分化、功能化、产业化。因此,越来越多的企业开始逐渐重视无纺布在生产过程中出现的晶点、污点、褶皱、空洞等的质量检测问题,这就在一定程度上促进了无纺布表面瑕疵检测系统的发展。
精谱测控无纺布表面污点在线检测系统通过智能化的机器视觉检测,弥补了人工肉眼耗时、耗力、耗财、低效率的缺陷,高效率全自动的在线瑕疵检测,实时检测产品的瑕疵问题,使企业能够及时采取相应的解决措施,促进企业高效快速发展。
精谱测控无纺布表面污点在线检测系统检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布表面污点在线检测系统功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷。
fqj
