影响磁电式振动速度传感器灵敏度的因素
今日头条
1191人已加入
磁电式振动速度传感器的主要作用是测量轴承或者机械设备的振动情况,为确保测量结果准确,应对其灵敏度进行测量。使磁电式振动速度传感器的灵敏度产生不确定度有非常多的原因,其中主要影响因素有以下几点:
(1)测量和被测量的标准可能与真实情况存在一定偏差,由于目前的科学对其认识尚不完善,导致对实际的测试和测量的方法设计不够理想化,导致对灵敏度测量不够精准,存在不确定度;
(2)在进行实验的过程中,会在实验的过程中测量多组数据,在进行数据选择时,可能会由于被选择的数据不具有代表性,使整体的计算数值出现一定偏差,进而产生不确定度;
(3)在实验的过程中,温度和磁场等微弱因素都会对传感器的灵敏度产生影响,因此,实验室中可能存在一定的影响因素,目前无法将所有的干扰因素了解全面并排除干净,使得在不同因素影响下,灵敏度受到影响,不然与实际的数据中存在不同,导致出现不确定度;
(4)实验室中,需要使用测量仪器对实验中的数据进行精确的测量,但目前的仪器设备的研发速度还需要提升,仪器设备中本身存在一定的合理范围内的误差,同时认为读数的过程中会对存在主观意向中的偏移,导致不确定度的产生;
(5)在对测量得出的数据进行计算时,需要借助一定的常量,如包含因子等参与计算,但常数的设置和选择中存在一定的误差,使整体的计算重存在近似值和假定性,进而存在不确定度;
(6)在重复测量的过程中,每一次测量都是在前一次设备运行的基础上进行的,但测量数值发生重复后,其计算数值会受到重复测量值的影响,使整体的数据发生偏差,出现不确定度。
     责任编辑:tzh
