可控硅培训资料(上)-图解篇
半导体器件
115人已加入
可控硅培训资料(上)-图解篇
ACS/Triac/SCR培训
目录
◆介绍: 为什么要用Triacs或者ACSTM
◆主要参数:如何选出最好的料号
※关断状态: 过压保护、抗噪声干扰
※开通过程: 控制极驱动、动态特性
※直通状态: RMS电流、热设计等
※关断过程: (di/dt)c、缓冲器;
◆总结
※普通Triacs, 高结温、无缓冲器、ACST和ACSTM等
※P/N选择向导
◆结论
介绍:
◆高交流电压静态开关
做为交流开关,它可直接用作交流负载开关控制
◆不同的家族(设计&技术)
※SCRs (Silicon Control Rectifier:硅控制整流)
※Triacs (标准4象限或者内置缓冲器以及逻辑电平、高结温等)
※ACS (利用半导体工艺内置像过压等一些功能)
※ACST (第一代集功率功能和ACST功能的交流开关控制,今后将陆续推出更高功率的新一代产品)
交流开关方案
从下图方案中,我们将发现Triac方案是最便宜的交流静态开关方案!!!
可控硅
 Triac与传统继电器的比较
◆相比与继电器,Triac有以下优点:
※没有可活动的部件
→提高使用寿命及其可靠性
→抗震动和摆动能力强
→无触点颤动
→无机械噪声
※更容易用电子线路驱动→脉冲触发→达到节能的效果
◆需要注意的地方:
※功率损耗:由于Triacs在实际工作时,因本身导通时存在动态阻抗, 所以要消耗一些能量;
※隔离:因控制端和主回路端没有隔离,所以在使用时可能会用光藕去做隔离;
 可控硅
  SCR 单向可控硅工作原理
 有且仅当正向门极触发电流时,电流才可以开始从阳极A流向阴极K,一旦导通后,即使移开门极触发电流,在保持阳极电压大于阴极电压条件下,SCR将依旧保持导通,有且仅当门极电流和ISCR减少到0时,SCR将被关断.
可控硅
Triac 双向可控硅工作原理
 有且仅当正/反向门极触发电流打开时,电流才可以开始从第一/二阳极A1/2流向第二/一阳极A2/A1,一旦导通后,即使移开门极触发电流,在保持第一/二阳极电压大于第二/一阳极电压条件下,直到换向时(过零时)Triac将依旧保持导通,有且仅当门极电流和IT减少到0时,Triac将被关断.
可控硅
工作模式一:
 ON/OFF 控制(替代继电器)
可控硅
工作模式二:
 相位控制&1048774;用于灯光控制和马达速度控制等,导通角(α)可以在0℃~180℃ 范围内变化.
 可控硅
4种工作步骤及其关键的参数
断开状态开启过程状态导通状态关断过程状态
可控硅
断开状态: 在此状态中, 特别要注意电压过高及其噪声带来的易干扰问题
可控硅
可控硅在过压使用时
可控硅
避免过压对策一: Triac+Varistor
例如: Triac耐压600V,如加一Varistor后,它可使可控硅两端电压控制在500V以内,从而达到保护可控硅的目的.
注意: Varistor要尽可能小,否则就达不到保护的效果.
可控硅
可控硅
避免过压对策二: 使用Crowbar Triac(见下一页解释)
可控硅
Crowbar Triac方案:
