如何判断可控硅的三个极?如何判断可控硅是否损坏?
半导体器件
122人已加入
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。
阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
如何鉴别可控硅的三个极
1、阳极电位高于是阴极电位
2、控制极有足够的正向电压和电流
两者缺一不可 维持导通
1、阳极电位高于阴极电位
2、阳极电流大于维持电流 两者缺一不可 从导通到关断 1、阳极电位低于阴极电位
2、阳极电流小于维持电流 任一条件即可
2、基本伏安特性 可控硅的基本伏安特性
答:简介如下:
(1)极性鉴定:
①将万用表的量程拨到R×10或×100档
②阳极—阴极之间的正向电阻在几百KΩ以上,反向电阻为∞。
③阳极—门极间的正向电阻在几百KΩ以上。
④门极—阴极间的正向电阻约在几十Ω范围内,一般反向电阻比正向电阻大,电阻在几百Ω范围内。
(2)损坏鉴定:
①方法同上。若测得阳极—阴极正反向电阻都很小,说明已经短路。若测得门极—阴极正反向电阻很大,说明可控硅损坏或短路。
②在测量门极正反向电阻时,不要用10K档,以防表内高压反向击穿门极。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
