SINEAX与LINAX系列测量仪器获得创新固件更新
今日头条
1194人已加入
创新固件更新
SINEAX AM1000 / AM2000 / AM3000 / DM5000、CENTRAX CU3000 / CU5000以及 LINAX PQ3000 / PQ5000 系列测量仪器获得了创新的固件更新。尽管已经拥有先进的人机交互界面以及最新的测量技术,但测量设备得到更进一步改进。包括令人印象深刻的网络安全。
创新固件更新:EasyUpdater
通常,仪器通过仪器的内部网页使用网络浏览器进行更新。这有时会导致操作错误,从而导致用户痛苦(例如,更新突然中止、网站上的数据缓存等)。为了让您尽可能顺利和轻松地进行创新的固件更新,我们推出了 EasyUpdater。由于自动化过程,EasyUpdater 尽可能避免基于软件的操作错误。更新后,您几乎可以毫无问题地将设备恢复到必要的测量操作中。
EasyUpdater 是创新固件更新的一部分。您可以从 Camille Bauer 网站的相应设备部分免费下载这些文件。EasyUpdater 不需要任何安装。因此,您可以直接且无障碍地运行应用程序。
“CSV 文件”令人头疼——创新固件更新不再是问题
您也被这个问题所在困扰吗?以CSV格式导出数据并通过 Microsoft Excel 读出!Excel 的导入向导负责格式化。突然间,出现的格式对您作为用户来说似乎很神秘。Nur mit hohem Aufwand lassen sich diese “dekodieren”。得到一串乱码!为什么是这样?
CSV 文件,来自英文“逗号分隔值”,描述了用于存储或交换简单结构化数据的文本文件的结构。是以csv为后缀的数据格式。如果您现在使用 MS Excel 格式,您会注意到 Excel 根据 Excel 设置转换文件。这导致术语和表述发生变化。从而不可避免地发生冲突。它实际上假定了看似简单的数据导出的专业知识。
为了简化数据导出为 Excel 格式,创新的固件更新中集成了一项新功能。要获得正确的数据表示,数字表示的小数点分隔符必须与操作系统的国家/地区设置相匹配。在 Camille Bauer 测量仪器(例如 123.45)的出厂设置中定义了一个点。例如,对于讲德语的瑞士或美国来说,这是正确的。在德国或法国,逗号表示(例如 123.45)很常见,您会在表示中遇到问题。为了避免这种情况,您现在可以在数据导出器的 CSV 设置中简单地将逗号设置为分隔符。此外,您还可以根据您的需要立即设置日期格式。之后创建的所有 CSV 文件都可以通过 Excel 方便地打开和进一步处理。
创新固件更新:连接到 Dran-View 7 软件
Dran-View软件是一款非常流行的 PQ 分析软件。它可以评估来自不同制造商的PQIs的电能质量数据。您现在还可以将 LINAX PQ 设备的数据导入 Dran-View 7。因此,您可以分析数据并将其呈现在任何报告中。对此的接口由独立于制造商的PQDIF 提供LINAX 设备现在可以生成更多变化的文件。这些 PQDIF 文件包含 1 天或 7 天的数据。每天或每周生成,分为三个文件(统计数据、直方图、事件)或所有信息仅包含在一个文件中。对于与 Dran-View 7 的交互,7 天的 PQDIF 文件(所有信息都在一个文件中)是最佳选择。结果,他们推算数据并在自己的报告中显示出来。
创新固件更新中的全面网络安全
由于数字化和相关连接的稳步增长,有意和无意误用的风险也在增加。因此,您将获得包含在创新固件更新中的综合安全系统。该安全系统符合 ENEL 集团 GSTQ901 的最高要求。在此处阅读有关问题的详细信息以及最佳解决方案。
责任编辑:tzh
