可控硅基础知识
半导体器件
120人已加入
可控硅基础知识
可控硅又叫晶闸管,由四层构成,共有三个PN结,如下图①,在分析时,可以看成②,而②是一个PNP三极管和一个NPN三极管,也即是图③。
从图③可以看出,当AK两端加上正向电压时,G极加上触发信号,NPN三极管导通,其集电极有较大电流I1,NPN三极管的集电极电压降低,也即是PNP三极管的基极电压降低,于是PNP三极管也导通,于是有I2从PNP三极管的集电极流过,这个电流流向NPN三极管的基极。即是这是没有了G极触发信号,仍然有电流从AK两端流过。
可控硅的导通和关断条件:
状态
条件
说明
从关断到导通
1.A、K两端上下向电压,也即阳极电压高于阴极电压
2.G极必须有足够的触发电压和电流
二个条件同时满足
维持导通
1、阳极电压高于阴极电压
2、阳极电流大于维持电流
二个条件同时满足
从导通到关断
1、阳极电压低于阴极电压
2、阳极电流小于维持电流
任一条件即可
其伏安特性曲线如下:
从图中可以看出,当控制极未加电压时,也就是IG1=0时,虽然可控硅的阳级和阴极之间加有正向电压,但由于N1和P2反向偏置,因此只有很小的漏电流流过。这上电流称为正向漏电流。此时可控硅处于正向阻断状态,特性曲线靠近横轴。
随着正向电压的不断增加,当达到某一定值时(UBO)时,漏电流突然增大,可控硅由阻断状态突然导通。可控硅导通后,可以流过很大的电流,而它本身的管压降只有1V左右,此时的特性曲线靠近纵轴,如AB段。可控硅由阻断状态转为导通状态所对应的电压称为正向转折电压UBO。可控硅导通以后,如果减小阳极电压,阳极电流也随之减小。当阳极电流小于维持电流IH时,可控硅又从导通状态转为阻断状态。
需要说的是,控制极开路,阳极电压高于正向转折电压UBO时,可控硅会导通,但这样很容易造成可控硅的不可恢复性击穿,使元件损坏,正常工作时应注避免。
当在控制极加上电压UG时,控制极产生控制电流IG,可控硅会在较低的正向阳极电压下导通。也就是说,控制极电流会使正向转折电压降低。控制极电流越大。正向转折电压越小,特性曲线越往左移。
当可控硅加反向电压时,由于N2P2结,N1P1结反向偏置,只有很小的反向电流。当反向电流增大到某一值时,反向偏置的电流急剧增大,使可控硅反向导通,这时对应的电压称为反向转折电压UBR。若反向电压过大,就会造成反向击穿,导致可控硅的永久性损坏。
可控硅的主要参数:
1.正向重复峰值电压UDRM
在控制极开路和正向阻断和条件下,允许重复加在可控两端的正向峰值电压,称为正向重复峰电压。按规定此电压为正向转折电压的80%。
2.反向重复峰值电压URRM。
在控制极开路时,允许加在可控硅两端的反向峰值电压,称为反向重复峰值电压,按规定此电压为反向转折电压的80%。
UDRM和URRM在数值上一般很相近,统称为可控硅的峰值电压。通常把其中那个较小电压作为该器件的额定电压,用UN表示。
3.通态平均电流IT
在环境温度不大于40℃和标准散热以及全导通的条件下,可控硅正常工作时,A、K极间所允许通过电流的平均值。
4.维持电流IH
在室温下,控制极开路,维持可控硅导通所必须的最小电流,称为维持电流。一般IH为几十至一百多毫安。
5.控制极触发电压UG和控制极触发电流IG
在室温下,阳极加正向电压为直流6V时,使可控硅由阻断变为导通所需要的最小控制极电压和电流,称为控制极触发电压和控制极触发电流。
