沙尘试验箱的用途及技术参数
今日头条
1184人已加入
沙尘试验箱
仪器介绍
沙尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能,主要按照IP5X和IP6X两个等级的试验方式,模拟产品在生产、运输、贮存过程中遇到的沙尘环境,从而检验其外壳的防护性能。
该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试部件包含有车灯,仪表,电气防尘套,转向系统,门锁等,以验证产品的密封质量。(德国)金钟。默勒可编程控制器。 “施耐德”交流接触器、开关、按钮。 “松下”时间继电器。 “松下”防尘插座。控制系统由金钟。默勒可编程控制器来完成对整个系统的时间及顺序控制。
品牌:科翔
厂家:东莞市科翔试验设备有限公司
型号:KXT1410
内箱尺寸:W1000mm X D1000mm X H1000mm
试验用尘:干燥滑石粉
粉尘量:2-4kg/m3
气流速度:<2m/s
抽气系统压力:真空度不超过20kpa
试验箱内温度:RT+5 ~ 60℃
配置样品试验电源(内装防尘插座)、样品电源通断由本机控制
参考标准
GB/T2423.37-2006试验L:砂尘试验方法、GB7000.1-2007灯具外壳防护、GB 4208-93、GB12085.6-89。
技术参数
试验箱容积:(W)800mm*(H)800mm*(D)800mm
金属网直径:50um
线间标称间距:75um
风机循环时间:0~99H59M
滑石粉用量:2kg~4kg/m3
抗击时间:0~99H59M
防尘等级
Level 0:完全无防尘保护。
Level 1:可保护避免直径大于50㎜之异物掉入设备内(直径50㎜圆球状测试棒不得完全掉入外壳内)。
Level 2:可保护避免直径大于12㎜之异物掉入设备内(直径12.5㎜圆球状测试棒不得完全掉入外壳内)。
Level 3:可保护避免直径大于2.5㎜之异物掉入设备内(直径2.5㎜测试棒不得整个掉入外壳内)。
Level 4:可保护避免直径大于1㎜之异物掉入设备内(直径1㎜测试棒不得整个掉入外壳内)。
Level 5:部分防尘(有部分防尘作用,但不得因落入之灰尘影响正常功能运作或降低产品安全性)。
Level 6:完全防尘(不得有灰尘掉入外壳内)。
责任编辑:tzh
