紫外线老化试验箱简介
今日头条
1194人已加入
一、设备简介
紫外线老化试验箱主要由3部分组成:
1. 紫外光照系统:(由8根UVA-340紫外荧光灯管组成、最大辐照度1.6W/㎡))。
2. 湿热及喷淋系统:(加湿模式有冷凝、喷淋模式;温度范围: 20℃~90℃±2℃)。
3. 试样箱体及样品放置平台:(内部大小:约40*114*40mm3,4组样品放置平台)。
二、设备内部装置及参数
1.紫外荧光灯管:
(1)试验箱内部有8根荧光紫外灯管,前后各4根,最大辐照度1.6W/㎡。
(2)灯管可根据客户需求进行选购及更换,现有紫外荧光灯管为UVA-340荧光紫外灯。其峰值波长为340,能最佳地模拟太阳光从365nm到295nm紫外短波区域。对于不同组成的比较测试特别有用。
2.湿热系统:由加热水箱及箱壁的温度探头组成。
(1)加热水箱:水箱水深<25mm,发热丝温度控制范围20℃~90℃±2℃。冷凝模式下水蒸气的主要来源及冷凝模式温度控制。
(2)温度探头:检测箱体内部温度,保证试验箱达到测试条件。
(3)喷淋系统:由试验箱内部抽水系统进行供水,主要用于喷淋模式下对样品进行喷淋。
3.样品放置平台:
(1)上图为其中一组固定平台(长宽为45cm×25cm),设备前后各有2组,总共4组固定平台。
(2)试验样品固定在上面,此位置与灯管最近平面距离约50mm位置。
(3)试验样品固定在平台后,试验样品和平台构成箱的内壁,其背面曝露于室温的冷却空气中,在冷凝阶段试验样品和箱内空气的温差,可使试验样品表面产生稳定凝露。
试验箱位置如图所示:大小约40*114*40cm3。
三、试验条件及设置范围
1.试验设备的测试模式及设置范围:
参数
2.试验设备测试模式主要有3种包括:辐照测试、冷凝测试、喷淋测试。
(1)辐照测试:启动紫外灯管及内部加热器,可根据试验条件设置辐照度(最大辐照度为1.6W/㎡)、温度及测试时间。
(2)冷凝测试:该测试模式下光照是关闭状态,可根据试验条件设置温度及测试时间。
(3)喷淋测试:该测试模式下光照是关闭状态,可根据试验条件设置温度及测试时间。
以上3种测试模式可根据试验需求进行有效组合,再根据需求进行循环测试。
测试例子:辐照测试所需紫外线光源为UVA、峰值波长340、辐照强调0.63 W/㎡ ,环境温度为60℃,持续4小时;冷凝环境温度50℃、持续4小时。以上为1个循环8小时,试验循环12次,共96小时。
参考标准:GB/T16585-1996、 GB14522-93 、GB/T16422.3-97、GJB150.7A-2009
责任编辑:tzh
