太阳能电池与我们的生活/习惯
太阳能电池
35人已加入
太阳能电池与我们的生活/习惯
太阳能这么贵,一般家庭到底要如何用,是否有机会单靠几块太阳能板便可自给自足? 一般而言,四口之家一个月约用电350度,夏季则会超过700度,但是1kW的太阳能模块在北***一天约略产生2.8度,南***则可3.5度,加上都市地狭人稠,1kW的系统,基本上所需的设置面积将近10m2(平方公尺),也就是说30坪大的屋顶,最多只能装设10kW,简单的数学计算,供给与需求两者之间确实存在些落差,但是每kW的系统一年可减少9公斤氧化硫、16公斤氧化氮及2300公斤二氧化碳的排放,相当于20棵树、1,000平方公尺森林的绿化效果,为了环境的永续,你可以不使用这样的能源吗?因此新的能源模式即将产生,分布式的发电概念,将太阳光发电所产生的电送回台电,最后统一运用,不必储存于电池,也不怕会遇到夜间无电可用的困境,不但可以纾解中午尖峰用电的问题,也可以减少传统火力发电所造成的污染,加上遮蔽阳光直晒可降低建筑物之热效应,如果再与其它再生能源结合,增加其发电量,同时减少电输送过程中的损失,如此一来新的能源模式将可被大众所接受。
其实目前一块1.2平方公尺太阳能板约产生180W的电,若使用三阳HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer)技术生产的HIP-210NH1-BO-1,则可以产生210W的电(电池效率18.9%,模块效率16.5%)或是SunPower指叉背接触(interdigitated back-contact)技术生产的SPR-315或A300,甚至可以产生315W的电(电池效率22.4%),如此一来,30坪大的屋顶便可发挥至极限(产生25kW),供给与需求之间的落差也就越来越小,剩下的只有符不符合经济效益的问题了。
目前并联型1 kW的系统,装置成本已可低于新台币20万元,使用年限都超过25年以上,用于民生确实贵了点(市电电价不过2.5~3元,想要在短时间回收成本似乎有点难),但是如果用在路灯、交通号志、道路指示牌、标志灯、高速公路紧急电话、停车场控制门系统、平交道指示灯、候车亭与车站屋顶型提供实时信息等地方,这些耗电量小与低电压(流)驱动的公共商品,则可以兼顾便利与安全。若是与建材结合,不但建筑物的外皮可以同时发电,如帷幕墙、遮阳棚、采光罩、屋瓦与窗户等,除了可以有效利用建筑物的外表,遮阳、降低建筑物温度、降低电池系统装置成本之外,甚至可以形成图案来美化建筑物。这些都是太阳电池发电系统现阶段可以应用的地方,目前的确没有便宜又具有高转换效率的电池,但是依使用地方与用途,选用不同的太阳电池,是唯一的解决方法,大家牺牲些许的不变,让地球得以喘息,石化能源用量减缓,温室效应获得纾解,而这换来的宝贵时间,让科学家找到最合适的太阳电池亦或是最佳的解决办法,让人们可以真正使用干净、无污染的再生能源。
图一、台北街头结合风力与太阳电池之路灯
太阳能发电是一个趋势,但普及仍需要一点时间,发明新的技术来降低制造成本或是提高转换效率是解决问题的根本,过程中,可以透过政策的补助、公共建设的强制使用,当然也可以从功能面着手,吸引消费者自动使用,诸如急难救助、汽车、计算器、手表与可携式电子产品等。而可携式电源装置是目前最具潜力的应用之一,提供单车族或是登山客电力,解决出门在外无电可用的窘境,除了作为笔记型计算机、MP3播放器、手机等小型移动组件的备用电源,若用在手电筒、卫星导航等紧急救助的用途上,所发挥的效益将被无限的放大。而太阳电池应用于休闲产业有几项优势:这个族群的消费能力较高、较能接受新的事物与新的使用习惯、***有很强的3C与太阳电池的制造能力,因此只要可以解决两者之间接口的问题,加上一些些的创意,将可创造无限商机。产品分为可挠与不可挠两大类,可挠式的部份
(使用12V或6V的输出的太阳能板,摄于2008)
