浅谈贴片电感的作用
今日头条
1194人已加入
贴片电感的作用
贴片电感和电流是把电能转化了而储存起来了,然后还能释放出来的,这就是为什么电容会放电的原因。
而电阻是把电能消耗掉了,转化成了热能,而不能再释放出来。电容是把电能转化为电势能,贴片电感是把电能转化为磁能,电势能能放电,磁能生电,而热能则不能通过电阻给转化回来了。所以电阻是消耗了能量。电感和电容都对电流有阻碍作用,电感是维持电流的作用,电感是通直阻交流,因为直流电通过电感是没意义的,因为磁场没有变化。而电容是维持电压的,是通之流隔交流,因为直流电路中的电容相当于开路,电容是维持电压的。
电感在电流下有延迟作用,电感线圈通电时,产生自感电动势u=dψ/dt=L?di/dt.根据楞次定律:当i增加时感应电流的方向与i相反,电感线圈刚通电时,电流变化很快,感应电流很大,它与原电流相叠加,使得线圈中的电流只能从0开始增大,直到电流变化趋于0,这时线圈中的电流才能达最大。所以说,电感线圈有延时作用。
电感器可以利用其通直阻交特性实现滤波功能;并且可以与电容器组合成不同的滤波电路。形象的说;滤波就是阻挡像波浪一样起伏变化的交流信号;因此;交流成分是滤波的对象;而滤波交流成分;可以得到纯净的直流成分;贴片电感器在电源端;整流电路后一般实现滤波功能。
关于贴片电感的保质期,相信大家都有所了解,一般是6个月,具体要看制作工艺和保存环境,使用寿命方面,我们要先从磁性材料的特性说起,通常说的铁氧体材料是经过1000多度高温烧铸,因此具有很高的强度,可永久保固;然后是漆包铜线,一般在选用电感时,都会根据电感量,直流电阻DCR,直流电流IDC作出评估,电流通常是减半使用,电阻当然是越小越好,如果各项参数都满足,那么线圈工作起来就会很轻松,当电感安装到PCB板上之后就可以永久保固。当然在恶劣环境下工作,或者不按要求使用,寿命会相应减少。
电感作用分别有过滤高频信号和与MOSFET管、电容等组成直流电转换电路。如果电感本身受到外界的影响,势必影响到CPU电压的稳定性,进而对CPU的超频性能甚至默认频率下的稳定性造成一定的影响。
责任编辑:tzh
