浅谈电感和电容的区别
今日头条
1194人已加入
电感和电容的区别
电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志。电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。
1、结构不同。电感器是指能够承载电流的电导体,符号是亨利,简称亨,常见的电感单位多为uh,mh。电容器是两个相互靠近的电导体,中间填充绝缘介质,整体构成电容器,电感器符号是法拉,简称F,常见电容单位为uF。
2、功能不同。电感器可以将电路转换成磁能,在适当的时候又释放出去转换成电路。电感器通直流阻交流,可以对电路进行滤波,振荡,延迟,谐振,具体应用作用就是:筛选信号,过滤噪声,抑制电磁波干扰,稳定电流。经常和电容器组合搭配使用。
3、原理不同。电容器,是两个极板之间施加电压,电容器就会将电荷储存起来。可以通过交流方式来隔断直流,原理和电感器相反,隔直通交。电容器可以反复的充放电。电容和电感在交流电路中都有减小电流的作用,区别在于电感是通过线圈的自感方向电压来减小电流,电容是因为电流改变了电容内部的物理结构,电子移动偏向一边,而产生反向电压减小电流。
4、应用场景不同。电感器一般用于电路智能控制,升压降压,信号筛选等,和电容组合使用,多适用于电路板上,电源块等场景,电容器可以和电感组合使用,也可以单独使用,如电池,充电宝,电源,等等。应用的就是电容的原理,尤其是充电宝,本质上就是电容器,也就是说电感器消费者很少接触到,电容器却是天天接触到,只是不知道什么是电容器罢了。
责任编辑:tzh
