自感线圈是什么,它是如何工作的
今日头条
1194人已加入
自感线圈在电路中原理
相当于阻值很大的电阻。因为自感系数越大的线圈在电路接通时,由于电流变化极快,所引起的感抗很大。自感系数越大的线圈阻止电流上升的能力越强,在电路刚接通时相当于开路。
自感线圈是什么
自感线圈就是一个电感线圈,决不可以理解成小弹簧。当一个线圈中的电流变化时,变化的电流所产生的通过线圈回路自身的磁通量也发生变化,使线圈自身产生感应电动势。
其自感系数则是表征线圈产生自感应能力的一个物理量,自感系数也称自感或电感,用L来表示,采用亨利(H)做单位,它的千分之一称毫亨(mH),百万分之一称为微亨(μH),微亨的千分之-称为纳亨(NH)。
其实,电感通俗一点一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感。电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”。
电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。
     责任编辑:tzh
