浅谈交流电和直流电的区别
今日头条
1194人已加入
交流电和直流电的区别有哪些
交流电的电流大小和方向会随时间做周期性变化,而直流电没有周期性变化。另外,交流电的电压可以通过变压器进行改变,但是直流电却不能实现这一点。所以在长距离的电能输送中,我们是采用交流电。
交流电和直流电的区别
二者的区别
交流电和直流电两者的变化特性不同。交流电的电流大小和方向会随时间做周期性变化,在一个周期内的运行平均值为零,通常波形为正弦曲线,而直流电没有周期性变化。
另外,交流电的电压可以通过变压器进行改变,但是直流电却不能实现这一点,所以在长距离的电能输送中,我们是采用交流电,其主要是因为电缆都非常的长,电阻非常的大,中间会发生很大的能量损耗,所以一定要加大输出的电压,这样就能减少损耗。最后,在终端又可以通过变压器将高电压转化成比较合适的电压,正是这样,我们才会在大规模远距离上面都采用高压交流输电模式。
一般概念
直流电:是指大小和方向都不随时间而变化的电流。许多用电器,如收音机,扬声器等许多不含电感元件的电器都用直流电驱动。分正、负极,无法利用变压器改变电压,用在低电压电器里。用乾电池的电器都属此类。
交流电:交流电是指大小和方向都随时间做周期性变化的电流,通常的交流是按正弦规律或余弦规律变化的,电流先由零变到最大,再由最大变到零。然后反方向由零变到最大,再由最大变为零,完成一个周期,以后是下一个周期,如此反复变化。交流电有很有优点,除可用于一些特殊的用电器,如电动机等外,它对于电的传输,特别是远距离传输有着特别的意义。
责任编辑:tzh
