浅谈贴片电感的失效原因(二)
今日头条
1153人已加入
详解贴片电感的失效原因(二)
3.焊接不良
3.1内应力
如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
判断是否存在较大的内应力的简便方法:取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。
3.2元件变形
如果片感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
3.3焊盘设计不当
(1)焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同
(2)焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)
(3)焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。
(4)焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
3.4贴片不良
当贴片时,由于焊垫的不平或焊膏的滑动,造成贴片电感偏移了θ角。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
3.5焊接温度
回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
责任编辑:tzh
