固定污染源烟气排放连续监测系统介绍
今日头条
1194人已加入
固定污染源烟气排放连续监测系统【霍尔德仪器HED-15】结构紧凑,设备维护简单,动态范围广,实时性强,运行成本低,系统采用模块化结构,组合方便,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。
固定污染源烟气排放连续监测系统其原理是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分、腐蚀性气体等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。
运行环境
温度:15℃~35℃
湿度:≤85%
大气压:86~106Kpa
烟气温度:<300℃
供电电压:AC220V±10%,频率50Hz
接地电阻:<4Ω
系统组成与描述
我公司固定污染源烟气排放连续监测系统由采样探头、粉尘仪、温压流一体监测仪、分析机柜、标准样气、管线等组成。其中采样探头、粉尘仪、温压流探头安装于监测点(烟道或烟囱),分析机柜安放于室内。样气通过采样探头、伴热管线进入分析机柜,经由分析机柜内的预处理系统进入烟气分析仪,测量SO2、NOX、氧含量等参数;粉尘仪用于测量粉尘浓度,温压流一体监测仪用于测量温度、压力、流速,测量信号通过电缆传输至分析机柜内的数据采集与处理系统;置于分析机柜内部的工控系统可实现实时数据的显示、数据传输、数据储存、历史数据查询、图形数据分析、报表统计等功能。标准气体用于校准分析仪表。
责任编辑:tzh
