电池材料
松下将于2012年量产负极材料采用硅系合金的锂离子充电电池
负极材料采用硅系合金的锂离子充电电池即将达到实用水平。此次开发的是笔记本电脑用标准的“18650”尺寸(直径18mm×高65mm)单元,容量高达4.0Ah,将于2012年度开始量产。
松下通过将负极材料由原来的石墨更换为具有10倍以上理论容量的硅系合金,实现了高容量化。正极采用镍系材料。电压稍低,为3.4V,但电池容量达13.6Wh。体积能量密度达到800Wh/L。重量约为54g,重量能量密度为251.9Wh/kg。
此外,该公司还透露,负极材料和原来一样仍采用石墨、正极材料实现高密度化、容量高达3.4Ah的电池也将达到实用水平。该产品的电压为3.6V,电池容量为12.2Wh。体积能量密度为730Wh/L。重量约为46g,比采用硅系合金的电池略轻,重量能量密度高达265.2Wh/kg。据称该电池将于2011年度开始量产。
松下2009年12月18日还发布了18650尺寸的锂离子充电电池。容量为3.1Ah,较现有的2.9Ah产品实现了高容量化,现已开始量产。松下通过上述一系列发布展示了18650单元的发展蓝图
