土壤温湿度记录仪的使用方法
今日头条
1192人已加入
土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】用于检测土壤中的水分和温度等参数。水是作物生长必不可少的重要因素之一,土壤中水分的多少直接影响到作物的圣长情况,土壤水可以作为溶剂帮助作物吸收土壤中的营养元素,而这些元素恰恰是作物自身无法得到的。因此了解土壤中的水分含量对我们来说是十分重要的,通过土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】测定土壤水分含量,有助于我们依据作物的实际需求合理灌溉,实现节约水资源的目的。
土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】的使用方法:
1、开机。设备下方有一红色开关,打开开机。
2、采集数据及存储。开机后按确定键进入操作主界面,将对应使用的传感器插入对应的传感器接口,按方向键选择数据采集,按确定键进入检测界面,检测数值实时显现,按左右键选择返回和存储。存储结束,返回数据采集页面。
3、查看采集历史。在主页面,按上下键选择查看采集历史,点击进入。进入历史采集数据页面,按上下键选择需要查看的历史记录。查询完,按返回键直接返回主页面。
4、清空历史数据。清空历史数据为清空设备所有存储数据,需谨慎操作。
责任编辑:tzh
