导读
随着科学技术的高速发展,FPGA在系统结构上为数字图像处理带来了新的契机。图像中的信息并行存在,因此可以并行对其施以相同的操作,使得图像处理的速度大大提高,这正好适合映射到FPGA架构中用硬件算法得以实现。
本篇阐述了基于FPGA设计一个能够实时采集、实时处理并实时显示的数字图像处理系统的设计思想和流程,分析了摄像头接口的时序;阐述了图像信息的捕获原理;详细介绍了图像边缘检测部分各模块的功能;重点介绍了具有去噪功能的中值滤波模块的设计;简单描述了边缘检测算子的选用;系统的介绍了SDRAM的工作原理以及控制方式;介绍了VGA时序;最后针对整个系统做了验证和总结,包括仿真波形的验证以及板级验证。
该系统基于实体FPGA开发板实现了图像数据的实时采集、实时边缘检测和实时显示,运行稳定,实时性能较高,从而也表明FPGA确实具有海量数据高速传输的能力。
本篇为本人当年的毕业设计部分整理,各位大侠可依据自己的需要进行阅读,参考学习。
第三篇内容摘要:本篇会介绍系统验证、结论以及各个模块主要代码,包括图像实时采集模块的主要代码,图像实时捕获模块的主要代码,中值滤波模块的主要代码,边缘检测模块的主要代码,图像缓存模块的主要代码,图像实时显示模块的主要代码等相关内容。
五、系统验证
在本系统设计过程中,我以自顶向下的层次化设计思想为主进行系统的顶层架构设计,明确各模块的功能以及各模块之间的握手关系,之后分模块编写代码并加以验证,调试代码使得各模块功能得以实现,最后基于顶层模块进行仿真验证。
随后连接FPGA开发实验板并更新其驱动程序,按照开发板的配置文件分配引脚,全编译通过后下板进行板级测试。本系统验证时所采用的开发板是实体FPGA开发板。
实体FPGA开发板采用的是Altera Cyclone IV代系列的EP4CE10E22C8N芯片。该开发板是一款FPGA图像开发板,其核心芯片EP4CE10E22C8N拥有6272个逻辑单元和150个IO引脚,开发板上配置有VGA、USB、CMOS接口、SDRAM、按键、LED等很多种外部设备,可以作为本系统设计验证的硬件工具。
下板结果表明我所设计的数字图像边缘检测系统的功能已经实现,能够实时采集图像、实时处理并实时显示,这里截取的是图片,现实场景显示可以根据摄像头的移动实时显示。
六、结论
本系统设计中,我基于FPGA驱动的主要设备如下:型号为Ov7725的摄像头;具有通用性的VGA接口。同时,我研究了相关的边缘检测算法,为了数据处理结果更加准确,我还根据系统需要进行了图像数据的预处理操作:先将彩色图像转换成为灰度文件;
接着采用中值滤波技术对采集到的图像数据进行了有效去噪。通过本系统的设计,我深刻理解了基于FPGA驱动外部设备的基本原理,掌握了基于FPGA、运用Verilog语言驱动外部设备和实现算法的能力,感受到了FPGA的先进,也进一步确定了自己的发展方向。在进行系统验证时,基于FPGA开发板实现了图像数据的实时采集、实时边缘检测和实时显示,系统性能良好,实时性能较高,结果证明FPGA能够轻松实现海量数据的高速传输。
图像实时采集模块的主要代码:
1 module sccb_config_ctrl( 2 clk, //24Mhz输入时钟3 rst_n, //系统复位4 scl, //iic的时钟线5 sda, //iic的数据线6 config_done //配置完成标志7 );8 //系统输入9 input clk; //外部输入时钟24Mhz10 input rst_n; //系统复位11 //系统输出12 output reg scl; //iic的时钟线13 output reg config_done; //配置完成标志14 15 16 inout sda; //iic的数据线17 18 reg sda_buffer; //写入数据的中间寄存器19 reg flag; //控制系统是否占有总线控制权20 reg [7:0] lut_cnt; //指针寄存器计数器21 reg [15:0] lut_data;
//寄存器地址和配置数据22 reg [3:0] s;23 24 assign sda = (flag) ? sda_buffer : 1‘bz;//当flag为高电平时,系统拥有总线控制权25 //并发送sda_buffer中的数据。当flag为低电平时,26 //释放总线。27 28 //----------延时1ms计数器-----------------29 reg [31:0] delay_cnt;30 reg delay_done;31 32 always @ (posedge clk or negedge rst_n)33 begin34 if(!rst_n)35 begin36 delay_done 《= 0;37 delay_cnt 《= 0;38 end39 else if(delay_cnt == 20000) //2380940 delay_done 《= 1;41 else42 begin43 delay_cnt 《= delay_cnt + 1;44 delay_done 《= 0;45 end46 end47 48 //----------------分频产生400Khz时钟clk_sys---------- 49 reg [7:0] count;//计数器50 reg clk_sys;//系统时钟51 reg [5:0] state;
//状态寄存器52 53 always @ (posedge clk or negedge rst_n)54 begin55 if (!rst_n)56 begin57 clk_sys 《= 1’b1;58 count 《= 8‘d0;59 end60 else61 if (count 《 100)//分频成为近200K的时钟62 count 《= count + 1;63 else64 begin65 count 《= 8’d0;66 clk_sys 《= ~clk_sys;67 end68 end 69 70 //------------------输出scl-------------71 always @ (negedge clk_sys or negedge rst_n)72 begin73 if (!rst_n)74 begin75 scl 《= 1‘b1;//复位时,scl为高76 end77 else78 begin79 if(config_done == 1 || delay_done == 0)//当总线忙的时候,scl为近400K的时钟80 scl 《= 1;81 else82 scl 《= ~scl;//空闲时,scl为高83 end84 end85 86 reg [3:0] cnt;//发送或者接收数据的个数87 reg [15:0] memory;
//发送或者接受数据的中间寄存器88 89 always @ (posedge clk_sys or negedge rst_n)90 begin91 if (!rst_n)92 begin93 config_done 《= 0;94 flag 《= 1’b1; //复位时,系统获得总线的控制权95 sda_buffer 《= 1‘b1; //向iic的数据线上发送高电平96 state 《= 0;97 cnt 《= 0;98 memory 《= 16’d0;99 lut_cnt 《= 2;100 s 《= 0;101 end102 else 103 case(state)104 0 :if(scl)105 begin106 if(delay_done)//延时标志信号拉高107 begin108 sda_buffer 《= 1‘b0; //发送启动信号109 state 《= 1;110 memory 《= 16’h0042;//准备ID地址111 end112 else113 state 《= 0;114 end115 else116 state 《= 0;117 118 1 :if((scl == 0) && (cnt 《 8))//发送ID地址119 begin120 sda_buffer 《= memory[7];121 cnt 《= cnt + 1;122 memory = {memory[14:0],
memory[15]};123 state 《= 1;124 end125 else126 begin127 if ((scl == 0) && (cnt == 8))128 begin129 cnt 《= 0;130 flag 《= 0;//释放总线控制权131 state 《= 2;132 end133 else134 begin135 state 《= 1;136 end137 end138 139 2 : 140 if(scl)//在SCL高电平期间接收数据141 begin142 if(!sda)//检测应答信号143 begin 144 state 《= 3;145 memory 《= lut_data;//指针寄存器地址146 end147 else148 begin149 state 《= 0;150 end151 end152 else153 state 《= 2;154 155 3 : if((scl == 0) && (cnt 《 8)) //发送指针寄存器地址156 begin157 flag 《= 1;//获得总线控制权158 sda_buffer 《= memory[15];159 cnt 《= cnt + 1;160 memory = {memory[14:0],memory[15]};161 state 《= 3;162 end163 else164 begin165 if ((scl == 0) && (cnt == 8))166 begin167 cnt 《= 0;168 flag 《= 0;//释放总线控制权169 state 《= 4;170 end171 else172 begin173 state 《= 3;174 end175 end176177 4 :178 if(scl)179 begin180 if(!sda)
//检测应答信号181 begin182 state 《= 5;183 end184 else185 begin186 state 《= 0;187 end188 end189 190 5 : if((scl == 0) && (cnt 《 8))//发送八位控制字191 begin192 flag 《= 1; //获得总线控制权193 sda_buffer 《= memory[15];194 cnt 《= cnt + 1;195 memory 《= {memory[14:0],memory[15]};196 state 《= 5;197 end198 else199 begin200 if ((scl == 0) && (cnt == 8))201 begin202 cnt 《= 0;203 flag 《= 0; //释放总线控制权204 state 《= 6;205 lut_cnt 《= lut_cnt + 1; //指针寄存器+1206 end207 else208 begin209 state 《= 5;210 end211 end212 213 6 : 214 if(scl) //在SCL高电平期间,接收ACK215 begin216 if(!sda)//检测应答信号217 begin218 state 《= 7;219 end220 else221 begin222 state 《= 0;223 end224 end225 226 7 : if (scl == 0)227 begin 228 flag 《= 1; 229 sda_buffer 《= 0;//拉低数据线(为发送停止信号做准备)230 state 《= 8;231 end232 else233 state 《= 7;234235 8 : if (scl == 1)
//发送停止信号236 begin237 sda_buffer 《= 1;238 begin239 if (s == 8)240 begin241 if(lut_cnt 《 70)242 begin243 state 《= 0;244 s 《= 0;245 end246 else247 config_done 《= 1; //配置完成248 end249 else250 s 《= s + 1;251 end252 end253 else254 state 《= 8;255256 default : state 《= 0;257 endcase258 end259 260 always @ (*)261 begin262 case (lut_cnt)263 // OV7725 : VGA RGB565 Config264 //Read Data Index265 // 0 : LUT_DATA = {8‘h0A, 8’h77}; //Product ID Number MSB (Read only)266 // 1 : LUT_DATA = {8‘h0B, 8’h21}; //Product ID Number LSB (Read only)267 0 : lut_data = {8‘h1C, 8’h7F}; //Manufacturer ID Byte - High (Read only)268 1 : lut_data = {8‘h1D, 8’hA2}; //Manufacturer ID Byte - Low (Read only)269 //Write Data Index270 2 : lut_data = {8‘h12, 8’h80}; // BIT[7]-Reset all the Reg 271 3 : lut_data = {8‘h3d, 8’h03}; //DC offset for analog process272 4 : lut_data = {8‘h15, 8’h02}; //COM10: href/vsync/pclk/data reverse(Vsync H valid)273 5 : lut_data = {8‘h17, 8’h22}; //VGA: 8‘h22; QVGA: 8’h3f;274 6 : lut_data = {8‘h18, 8’ha4}; //VGA: 8‘ha4; QVGA: 8’h50;275 7 : lut_data = {8‘h19, 8’h07}; //VGA: 8‘h07; QVGA: 8’h03;276 8 : lut_data = {8‘h1a, 8’hf0}; //VGA: 8‘hf0; QVGA: 8’h78;277 9 : lut_data = {8‘h32, 8’h00}; //HREF / 8‘h80278 10 : lut_data = {8’h29, 8‘hA0}; //VGA: 8’hA0; QVGA: 8‘hF0279 11 : lut_data = {8’h2C, 8‘hF0}; //VGA: 8’hF0; QVGA: 8‘h78280 //如果不使用内部PLL,这个命令是无效的281 12 : lut_data = {8’h0d, 8‘h41}; //Bypass PLL 00:0 01:4x 10:6x 11:8x282 13 : lut_data = {8’h11, 8‘h01}; //CLKRC,Finternal clock = Finput clk*PLL multiplier/[(CLKRC[5:0]+1)*2] = 25MHz*4/[(x+1)*2]283 //00: 50fps, 01:25fps, 03:12.5fps (50Hz Fliter)284 14 : lut_data = {8’h12, 8‘h06}; //BIT[6]: 0:VGA; 1;QVGA285 //BIT[3:2]: 01:RGB565286 //VGA: 00:YUV; 01:Processed Bayer RGB; 10:RGB; 11:Bayer RAW; BIT[7]-Reset all the Reg 287 15 : lut_data = {8’h0C, 8‘h10}; //COM3: Bit[7:6]:Vertical/Horizontal mirror image ON/OFF, Bit[0]:Color bar; Default:8’h10288 //DSP control289 16 : lut_data = {8‘h42, 8’h7f}; //BLC Blue Channel Target Value, Default: 8‘h80290 17 : lut_data = {8’h4d, 8‘h09}; //BLC Red Channel Target Value, Default: 8’h80291 18 : lut_data = {8‘h63, 8’hf0}; //AWB Control292 19 : lut_data = {8‘h64, 8’hff}; //DSP_Ctrl1:293 20 : lut_data = {8‘h65, 8’h00}; //DSP_Ctrl2: 294 21 : lut_data = {8‘h66, 8’h00}; //{COM3[4](0x0C), DSP_Ctrl3[7]}YUYV; 01:YVYU; [10:UYVY] 11:VYUY 295 22 :
lut_data = {8‘h67, 8’h00}; //DSP_Ctrl4:00/01: YUV or RGB; 10: RAW8; 11: RAW10 296 //AGC AEC AWB297 23 : lut_data = {8‘h13, 8’hff};298 24 : lut_data = {8‘h0f, 8’hc5};299 25 : lut_data = {8‘h14, 8’h11};300 26 : lut_data = {8‘h22, 8’h98}; //Banding Filt er Minimum AEC Value; Default: 8‘h09301 27 : lut_data = {8’h23, 8‘h03}; //Banding Filter Maximum Step302 28 : lut_data = {8’h24, 8‘h40}; //AGC/AEC - Stable Operating Region (Upper Limit)303 29 : lut_data = {8’h25, 8‘h30};
//AGC/AEC - Stable Operating Region (Lower Limit)304 30 : lut_data = {8’h26, 8‘ha1}; //AGC/AEC Fast Mode Operating Region305 31 : lut_data = {8’h2b, 8‘h9e};
//TaiWan: 8’h00:60Hz Filter; Mainland: 8‘h9e:50Hz Filter306 32 : lut_data = {8’h6b, 8‘haa}; //AWB Control 3307 33 : lut_data = {8’h13, 8‘hff}; //8’hff: AGC AEC AWB Enable; 8‘hf0: AGC AEC AWB Disable;308 //matrix sharpness brightness contrast UV 309 34 : lut_data = {8’h90, 8‘h0a}; 310 35 : lut_data = {8’h91, 8‘h01};311 36 : lut_data = {8’h92, 8‘h01};312 37 : lut_data = {8’h93, 8‘h01};313 38 : lut_data = {8’h94, 8‘h5f};314 39 : lut_data = {8’h95, 8‘h53};315 40 : lut_data = {8’h96, 8‘h11};316 41 : lut_data = {8’h97, 8‘h1a};317 42 : lut_data = {8’h98, 8‘h3d};318 43 : lut_data = {8’h99, 8‘h5a};319 44 : lut_data = {8’h9a, 8‘h1e};320 45 :
lut_data = {8’h9b, 8‘h3f}; //Brightness 321 46 : lut_data = {8’h9c, 8‘h25};322 47 : lut_data = {8’h9e, 8‘h81}; 323 48 : lut_data = {8’ha6, 8‘h06};324 49 : lut_data = {8’ha7, 8‘h65};325 50 : lut_data = {8’ha8, 8‘h65};326 51 : lut_data = {8’ha9, 8‘h80};327 52 : lut_data = {8’haa, 8‘h80};328 //Gamma correction329 53 : lut_data = {8’h7e, 8‘h0c};330 54 : lut_data = {8’h7f, 8‘h16}; //331 55 : lut_data = {8’h80, 8‘h2a};332 56 : lut_data = {8’h81, 8‘h4e};333 57 : lut_data = {8’h82, 8‘h61};334 58 : lut_data = {8’h83, 8‘h6f};335 59 : lut_data = {8’h84, 8‘h7b};336 60 : lut_data = {8’h85, 8‘h86};337 61 : lut_data = {8’h86, 8‘h8e};338 62 : lut_data = {8’h87, 8‘h97};339 63 : lut_data = {8’h88, 8‘ha4};340 64
: lut_data = {8’h89, 8‘haf};341 65 : lut_data = {8’h8a, 8‘hc5};342 66 : lut_data = {8’h8b, 8‘hd7};343 67 : lut_data = {8’h8c, 8‘he8};344 68 : lut_data = {8’h8d, 8‘h20};345 //Others346 69 : lut_data = {8’h0e, 8‘h65};//night mode auto frame rate control347 default : lut_data = {8’h1C, 8‘h7F};348 endcase349 end350 351 endmodule
图像实时捕获模块的主要代码:
1 module coms_capture_rgb565(clk_cmos, rst_n, pclk, vsync, href, din, xclk,2 frame_data, frame_clk, frame_href, frame_vsync, cmos_fps_rate);3 4 input clk_cmos; //24Mhz驱动时钟输入5 input rst_n;6 input pclk; //输入的像素时钟7 input vsync; //输入场同步信号8 input href; //输入的行同步信号9 input [7:0] din; //输入的像素数据10 11 output xclk; //输出的CMOS Sensor的驱动时钟 24Mhz12 output frame_clk; //输出拼接后的像素数据的时钟13 output [15:0] frame_data;
//输出拼接后的像素数据14 output frame_href; //输出同步的行同步信号15 output frame_vsync; //输出同步的场同步信号16 output reg cmos_fps_rate; //输出帧率17 18 assign xclk = clk_cmos;19 20 //-------------检测场、行同步信号------------21 reg href_r, vsync_r;22 always @(posedge pclk or negedge rst_n)23 begin24 if (!rst_n)25 begin26 href_r 《= 1;27 vsync_r 《= 1;28 end29 else30 begin31 href_r 《= href;32 vsync_r 《= vsync;33 end34 end35
//行同步信号由低电平变为高电平时,说明数据有效36 assign pose_href = (~href_r) & href; 37 //场同步信号由高电平变为低电平时,说明一帧数据接收完毕38 assign nege_vsync = vsync_r & (~vsync);39 40 //----------延时10帧产生一个标志编号----------41 reg frame_cnt_end; //延时10帧数据结束标志42 reg [3:0] frame_cnt; //帧计数器43 always @(posedge pclk or negedge rst_n)44 begin45 if(!rst_n)46 begin47 frame_cnt 《= 0;48 frame_cnt_end 《= 0;49 end50 else if (frame_cnt == 10)51 frame_cnt_end 《= 1;52 else if(nege_vsync)53 frame_cnt 《= frame_cnt + 1;54 else55 frame_cnt 《= frame_cnt;56 end57 58 reg [15:0] din_buffer2;59 reg [7:0] din_buffer1;60 reg byte_flag;61 reg [10:0] cnt;62 always @(posedge pclk or negedge rst_n)63 begin64 if(!rst_n)65 begin66 byte_flag 《= 0;67 din_buffer1 《= 0;68 din_buffer2 《= 0;69 cnt 《= 0;70 end71 else if(href) 72 begin73 cnt 《= cnt + 1;74 din_buffer1
《= din;75 if(cnt 》= 1278)76 byte_flag 《= 0;77 else78 byte_flag 《= ~byte_flag;79 80 if(byte_flag == 1)81 din_buffer2 《= {din_buffer1,din}; 82 else83 din_buffer2 《= din_buffer2;84 end85 else86 begin87 byte_flag 《= 0;88 din_buffer1 《= 0;89 din_buffer2 《= din_buffer2;90 cnt 《= 0;91 end92 end93 94 reg byte_flag_r;95 always@(posedge pclk or negedge rst_n)96 begin97 if(!rst_n)98 byte_flag_r 《= 0;99 else100 byte_flag_r 《= byte_flag;101 end102 103 assign frame_data = frame_cnt_end & href ? din_buffer2 : 0;104 assign frame_clk = frame_cnt_end ? byte_flag_r : 0;105 assign frame_vsync = frame_cnt_end ? vsync_r : 1’b0;106 assign frame_href = frame_cnt_end ?
href_r : 1‘b0; 107108 reg [27:0] delay_cnt;109 always@(posedge pclk or negedge rst_n)110 begin111 if(!rst_n)112 delay_cnt 《= 0;113 else if(delay_cnt 《 48000000 - 1’b1)114 delay_cnt 《= delay_cnt + 1‘b1;115 else116 delay_cnt 《= 0;117 end118 wire delay_2s = (delay_cnt == 48000000 - 1’b1) ? 1‘b1 : 1’b0;119 120 reg [8:0] cmos_fps_cnt;121 always @(posedge pclk or negedge rst_n)122 begin123 if(!rst_n)124 begin125 cmos_fps_cnt 《= 0;126 cmos_fps_rate 《= 0;127 end128 else if(delay_2s == 1‘b0)129 begin130 cmos_fps_cnt 《= nege_vsync ? cmos_fps_cnt + 1’b1 : cmos_fps_cnt;131 cmos_fps_rate 《= cmos_fps_rate;132 end133 else134 begin135 cmos_fps_cnt 《= 0;136 cmos_fps_rate 《= cmos_fps_cnt[8:1];137 end138 end139 140 endmodule
中值滤波模块的主要代码:
1 module zhongzhilvbo (clk, rst_n, data_in, fifo_empty, data_out, wrreq, rdreq);2 3 input clk;4 input rst_n;5 input [23:0] data_in;6 input fifo_empty;7 8 output [7:0] data_out;9 output reg wrreq;10 output reg rdreq;11 12 reg [7:0] data [8:0];13 wire [7:0] data_n[8:0];14 reg shift;15 16 assign data_out = data_n[4];17 18 always @ (posedge clk or negedge rst_n)19 begin20 if (!rst_n)21 begin22 data [8] 《= 0; 23 data [7] 《= 0; 24 data [6] 《= 0; 25 data [5] 《= 0; 26 data [4] 《= 0; 27 data [3] 《= 0; 28 data [2] 《= 0; 29 data [1] 《= 0;30 data [0] 《= 0;31 end32 else33 begin34 if (shift)35 begin36 data[8] 《= data[5];37 data[7] 《= data[4];
38 data[6] 《= data[3];39 data[5] 《= data[2];40 data[4] 《= data[1];41 data[3] 《= data[0];42 data[2] 《= data_in[23:16];43 data[1] 《= data_in[15:8];44 data[0] 《= data_in[7:0];45 end46 end47 end48 49 reg compara_rst_n;50 genvar i;51 reg [7:0] temp;52 reg temp_rst_n;53 reg [3:0] count;54 55 always @ (posedge clk or negedge temp_rst_n)56 begin57 if (!temp_rst_n)58 begin59 temp 《= data [8];60 count 《= 0;61 end62 else 63 begin64 temp 《= data[count];65 count 《= count + 1;66 end67 68 end69 generate 70 for (i = 0; i 《 9; i = i + 1)71 begin : compara72 if (i == 0)73 begin74 comparaer u1(.clk(clk), .rst_n(compara_rst_n), .ex_data(temp),
.up_data(8‘hff), .self_data(data_n[i]));75 end76 else77 begin78 comparaer comparaer(.clk(clk), .rst_n(compara_rst_n), .ex_data(temp), .up_data(data_n[i-1]), .self_data(data_n[i]));79 end80 end81 endgenerate82 83 reg [2:0] state;84 reg [3:0] cnt;85 86 always @ (posedge clk or negedge rst_n)87 begin88 if (!rst_n)89 begin90 rdreq 《= 0;91 compara_rst_n 《= 0;92 wrreq 《= 0;93 state 《= 0;94 shift 《= 0;95 cnt 《= 0;96 temp_rst_n 《= 0;97 end98 else99 begin100 case (state)101 0 : begin102 if (fifo_empty)103 begin104 state 《= 0;105 wrreq 《= 0;106 compara_rst_n 《= 0;107 end108 else109 begin110 state 《= 1;111 rdreq 《= 1;112 wrreq 《= 0;113 compara_rst_n 《= 0;114 end115 end116 117 1 :
begin118 rdreq 《= 0;119 shift 《= 1;120 state 《= 2;121 end122 123 2 : begin124 shift 《= 0;125 temp_rst_n 《= 1;126 state 《= 3;127 end128 129 3 : begin130 if (cnt 《 8)131 begin132 cnt 《= cnt + 1;133 compara_rst_n 《= 1;134 state 《= 3;135 end136 else137 begin138 cnt 《= 0;139 temp_rst_n 《= 0;140 state 《= 4;141 end142 end143 144 4 : begin145 wrreq 《= 1;146 state 《= 0;147 end148 149 endcase150 end151 end152 endmodule
边缘检测模块的主要代码:
1 module sob (clk, rst_n, data, result, fifo_wr, shift_en);2 3 input clk;4 input rst_n;5 input [23:0] data;6 input shift_en;7 8 output reg [7:0] result;9 output reg fifo_wr;10 11 12 reg [7:0] O[-1:1][-1:1];13 reg signed [10:0] Dx, Dy;14 15 function [10:0] abs ( input signed [10:0] x);16 abs = x 》=0 ? x : -x ; // 取x的绝对值17 endfunction18 19 always @ (posedge clk or negedge rst_n)20 begin21 if (!rst_n)22 begin23 result 《= 8’d0;24 Dx 《= 0;25 Dy 《= 0;26 end27 else28 begin29 if ( shift_en ) 30 begin31 result 《= (abs(Dx) + abs(Dy))》》3 ;// 右移三位实现除以8的运算32 Dx 《= -$signed({3‘b000, O[-1][-1]}) //-1* O[-1][-1]33 +$signed({3’b000, O[-1][+1]}) //+1* O[-1][+1]34 -($signed({3‘b000, O[ 0][-1]}) //-2* O[ 0][-1]35 《《1)36 +($signed({3’b000, O[ 0][+1]}) //+2* O[ 0][+1]37 《《1) 38 -$signed({3‘b000, O[+1][-1]})
//-1* O[+1][-1]39 +$signed({3’b000, O[+1][+1]}); //+1* O[+1][+1]40 Dy 《= $signed({3‘b000, O[-1][-1]}) //+1* O[-1][-1]41 +($signed({3’b000, O[-1][ 0]}) //+2* O[-1][0]42 《《1) 43 +$signed({3‘b000, O[-1][+1]}) //+1* O[-1][+1]44 -$signed({3’b000, O[+1][-1]})//-1* O[+1][-1]45 -($signed({3‘b000, O[+1][ 0]}) //-2* O[+1][ 0]46 《《1) 47 -$signed({3’b000, O[+1][+1]}); //-1* O[+1][+1]48 O[-1][-1] 《= O[-1][0];49 O[-1][ 0] 《= O[-1][+1];50 O[-1][+1] 《= data[23:16];51 O[ 0][-1] 《= O[0][0]; 52 O[ 0][ 0] 《= O[0][+1];53 O[ 0][+1] 《= data[15:8]
;54 O[+1][-1] 《= O[+1][0];55 O[+1][ 0] 《= O[+1][+1];56 O[+1][+1] 《= data[7:0];57 end58 end59 end60 61 62 63 reg [2:0] state;64 65 always @ (posedge clk or negedge rst_n) 66 begin67 if (!rst_n)68 begin69 fifo_wr 《= 1‘b0;70 state 《= 0;71 end72 else73 begin74 case (state)75 0 : begin76 if (shift_en)77 begin78 state 《= 2;79 fifo_wr 《= 0;80 end81 else82 begin83 state 《= 0;84 fifo_wr 《= 0;85 end86 end87 88 1 : begin89 if (shift_en)90 begin91 fifo_wr 《= 1’b1;92 end93 else94 fifo_wr 《= 0;95 end96 97 2 : state 《= 3;98 99 3 : state 《= 4;100 101 4 : state 《= 1;102 103 default : state 《= 0;104 105 endcase106 end107 end108 109 endmodule
图像缓存模块的主要代码:
1 `include “sdram_head.v”2 3 module sdr_fsm(soft_rst_n, sys_clk, init_done, ref_done, rd_done, wr_done, ref_time, mux_sel,4 init_rst_n, ref_rst_n, rd_rst_n, wr_rst_n, time_rst_n, int_addr,5 local_rdreq, local_wrreq, local_ready,wr_ddr,rd_ddr,rd_finish, wr_finish,local_finish);6 7 input soft_rst_n;8 input sys_clk;9 input init_done;10 input ref_done;11 input rd_done;12 input wr_done;13 input [9:0] ref_time;14 input [24:0] wr_ddr;15 input [24:0] rd_ddr;16 17 // input [24:0] local_addr;18 // output reg [31:0] local_rdata;19 // input [31:0] local_wdata;20 input local_rdreq, local_wrreq;21 output reg local_ready,local_finish;22 output reg rd_finish;23 output reg wr_finish;24 25 output reg [1:0] mux_sel;26 output reg init_rst_n;27 output reg ref_rst_n;28 output reg rd_rst_n;29 output reg wr_rst_n;30 output reg time_rst_n;31 // output reg [31:0] wr_data;32 output reg [24:0] int_addr;33 34 localparam s0 =
3‘b000;35 localparam s1 = 3’b001;36 localparam s2 = 3‘b010;37 localparam s3 = 3’b011;38 localparam s4 = 3‘b100;39 40 reg [2:0] state;41 42 reg rd,rd_en;43 44 always @ (posedge sys_clk)45 begin46 if (!soft_rst_n)47 begin48 rd 《= 0;49 end50 else51 begin52 if (local_rdreq && rd_en)53 rd 《= local_rdreq;54 else55 if (!rd_en)56 rd 《= 0;57 else58 rd 《= rd;59 end60 end61 62 reg wr,wr_en;63 64 always @ (posedge sys_clk)65 begin66 if (!soft_rst_n)67 begin68 wr 《= 0;69 end70 else71 begin72 if (local_wrreq && wr_en)73 wr 《= local_wrreq;74 else75 if (!wr_en)76 wr 《= 0;77 else78 wr 《= wr;79 end80 end81 82 83 always @ (posedge sys_clk)84 begin85 if (!soft_rst_n)86 begin87 mux_sel 《= `INIT;88 init_rst_n 《= 0;89 ref_rst_n 《= 0;90 wr_rst_n 《= 0;91 rd_rst_n 《= 0;92 time_rst_n 《= 0;93 state 《= s0;94 // local_rdata 《= 32’d0;95 local_ready 《= 0; 96 rd_finish 《= 0; 97 wr_finish 《= 0;98 // wr_data 《= 32‘d0;9
9 int_addr 《= 25’d0;100 wr_en 《= 1;101 rd_en 《= 1;102 local_finish 《= 0;103 end104 else105 case (state)106 s0 : if (!init_done)107 init_rst_n 《= 1;108 else 109 begin110 init_rst_n 《= 0;111 mux_sel 《= `REF;112 time_rst_n 《= 1;113 state 《= s1;114 local_ready 《= 1;115 wr_en 《= 1;116 rd_en 《= 1;117 end118 119 s1 : if ((ref_time 《 `ctREFR) && (!wr) && (!rd)) 120 state 《= s1;121 else if (rd) 122 begin123 int_addr 《= rd_ddr;124 rd_rst_n 《= 1;125 mux_sel 《= `REA
D;126 local_ready 《= 0;127 rd_finish 《= 0;128 state 《= s3;129 rd_en 《= 0;130 end 131 else if (wr) 132 begin133 int_addr 《= wr_ddr;134// wr_data 《= local_wdata;135 wr_rst_n 《= 1;136 mux_sel 《= `WRITE;137 local_ready 《= 0;138 wr_finish 《= 0;139 state 《= s4;140 wr_en 《= 0;141 end 142 else if (ref_time 》= `ctREFR)143 begin144 ref_rst_n 《= 1; 145 time_rst_n 《= 0; 146 mux_sel 《
= `REF;147 state 《= s2;148 local_ready 《= 0; 149 local_finish 《= 0; 150 end151 152 s2 : if (!ref_done)153 state 《= s2;154 else155 begin156 state 《= s1;157 time_rst_n 《= 1;158 ref_rst_n 《= 0;159 local_finish 《= 1;160 local_ready 《= 1; 161 end162 163 s3 : if (!
rd_done)164 state 《= s3;165 else166 begin167 local_ready 《= 1;168 rd_finish 《= 1;169 rd_rst_n 《= 0;170// local_rdata 《= rd_data;171 state 《= s1;172 rd_en 《= 1;173 end174 175 s4 : if (!wr_done)176 state 《= s4;177 else178 begin179 local_ready 《= 1;180 wr_finish 《= 1;181 wr_rst_n 《= 0;182 state 《= s1;183 wr_en 《= 1;184 end185 186 default : state 《= s0;187 endcase188 end189 endmodule
图像实时显示模块的主要代码:
1 module lcd_driver2 ( 3 //global clock4 input clk, //system clock5 input rst_n, //sync reset6 7 //lcd interface8 output lcd_dclk, //lcd pixel clock9 output lcd_blank, //lcd blank10 output lcd_sync, //lcd sync11 output lcd_hs, //lcd horizontal sync12 output lcd_vs, //lcd vertical sync13 output lcd_en, //lcd display enable14 output [15:0] lcd_rgb, //lcd display data1516 //user interface17 output lcd_request, //lcd data request18 output [10:0] lcd_xpos, //lcd horizontal coordinate19 output [10:0] lcd_ypos, //lcd vertical coordinate20 input [15:0] lcd_data //lcd data21); 22`include “lcd_para.v” 2324/*******************************************25 SYNC--BACK--DISP--FRONT26*******************************************/27//------------------------------------------28//h_sync counter & generator29 reg [10:0] hcnt; 30 always @ (posedge clk or negedge rst_n)31 begin32 if (!rst_n)33 hcnt 《= 11‘d0;34 else35 begin36 if(hcnt 《 `H_TOTAL - 1’b1
) //line over 37 hcnt 《= hcnt + 1‘b1;38 else39 hcnt 《= 11’d0;40 end41 end 42 assign lcd_hs = (hcnt 《= `H_SYNC - 1‘b1) ? 1’b0 : 1‘b1;4344//------------------------------------------45//v_sync counter & generator46 reg [10:0] vcnt;47 always@(posedge clk or negedge rs
t_n)48 begin49 if (!rst_n)50 vcnt 《= 11’b0;51 else if(hcnt == `H_TOTAL - 1‘b1) //line over52 begin53 if(vcnt 《 `V_TOTAL - 1’b1) //frame over54 vcnt 《= vcnt + 1‘b1;55 else56 vcnt 《= 11’d0;57 end58 end59 assign lcd_vs = (vcnt 《= `V_SYNC - 1‘b1) ? 1’b0 : 1‘b1;6061//------------------------------------------62//LCELL LCELL(.in(clk),.out(lcd_dclk));63 assign lcd_dclk = ~clk;64 assign lcd_blank = lcd_hs & lcd_vs; 65 assign lcd_sync = 1’b0;6667//-----------------------------------------68 assign lc
d_en = (hcnt 》= `H_SYNC + `H_BACK && hcnt 《 `H_SYNC + `H_BACK + `H_DISP) &&69 (vcnt 》= `V_SYNC + `V_BACK && vcnt 《 `V_SYNC + `V_BACK + `V_DISP) 70 ? 1‘b1 : 1’b0;71 assign lcd_rgb = lcd_en ? (lcd_data 》 5) ? 16‘d0 : 16’hffff : 16‘d0;72////assign lcd_rgb = lcd_en ? {lcd_data[10:6],lcd_data[10:5],lcd_data[10:6]} : 16’d0;73//assign lcd_rgb = lcd_en ? {lcd_data[7:3],lcd_data[7:2],lcd_data[7:3]} : 16‘d
0;74//assign lcd_rgb = lcd_en ? lcd_data : 16’d0;7576//------------------------------------------77//ahead x clock78 localparam H_AHEAD = 2‘d1;79 assign lcd_request = (hcnt 》= `H_SYNC + `H_BACK - H_AHEAD && hcnt 《 `H_SYNC + `H_BACK + `H_DISP - H_AHEAD) &&80 (vcnt 》= `V_SYNC + `V_BACK && vcnt 《 `V_SYNC + `V_BACK + `V_DISP) 81 ? 1’b1 : 1‘b0;82//-----------------------------------------83//lcd xpos & ypos84 assign lcd_xpos = lcd_request ? (hcnt - (`H_SYNC + `H_BACK - 1’b1)) : 11‘d0;85 assign lcd_ypos = lcd_request ? (vcnt - (`V_SYNC + `V_BACK - 1’b1)) : 11‘d0;86 endmodule
编辑:jq
