食品二氧化硫检测仪的应用及功能
今日头条
1193人已加入
为保障人体健康安全,进行对食品二氧化硫的安全性检测是至关重要的,需要对食品中的二氧化硫含量进行检测,莱恩德LD-R12食品二氧化硫检测仪检测速度快,检测效率高,弥补了传统检测方式的不足。该仪器体积小,便于携带,适合在现场气体样品、液体样品和固体样品中二氧化硫的定量测定。
食品二氧化检测仪的检测原理用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。可用于食品深加工企业、食药监局、商场超市、质量监督检验、工商管理、餐饮检测、各大食品安全监测系统等单位使用。
产品功能:
1、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、显示方式:≥7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
7、光源采用进口高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
12、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
13、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
责任编辑:tzh
