骁龙865和骁龙870的区别
  骁龙870是A77公版架构下已知最高频率那么这款处理器和骁龙865plus这款处理器相比较的话到底是有着什么样子的区别?
  一、参数对比
   二、具体分析
  制作工艺
  骁龙870和骁龙865plus都是采用了目前最为熟练的7nm制作工艺都是可以为小伙伴们提供较低的能耗感受。
       小结:两款处理器在相同的制作工艺中其能耗是相差不大的。
  CPU
  •   骁龙870:
  采用了“1+3+4”八核架构,一个A77超大核最高频率可达3.2GHz。
  •   骁龙865plus:
  采用了Kryo 585核心,并且也是1个超级核心(3.1GHz)+3个性能核心(2.4GHz)+4个能效核心(1.8GHz)设计。
  其中超级核心与性能核心采用Cortex-A77架构,而能效核心采用的是Cortex-A55架构。
       小结:两款处理器是有着相同的架构,但是从频率来说骁龙870是有着更加好的体验感,可以给小伙们带来更加好的CPU频率
  GPU
  •   骁龙870:
  Adreno 650,相较于上代不仅提升了25%的峰值性能,得益于全新的7nm工艺,功耗比降低了35%。
  •   骁龙865plus:
  GPU部分升级为Adreno 650 GPU,在性能方面据高通说法,骁龙865的图形渲染能力相比骁龙855提升了25%,能效提升30%。
  除了常规的性能升级,Adreno 650 GPU支持全新的硬件嵌入特性:Adreno HDR快速混合。针对重度混合游戏场景在部分操作中性能比骁龙855提升了两倍。
       小结:处理器的是采用了相同的GPU可以让用户体验到性能和功耗
  跑分
  •   骁龙870:
  在Geekbench跑分里面这款搭载骁龙870的vivo V2045机型,单核跑分达到了1034分,多核则为3513分。
  •   骁龙865plus:
  在Geekbench的跑分中,骁龙865 Plus彰显强劲的单核能力,单核 996 分,多核 3414 分
        小结:从跑分来看骁龙870的跑分是要比骁龙865plus更加强悍。
  三、总结
  骁龙870和此前骁龙865Plus一样架构一样,不过大核主频提升到了恐怖的3.2GHz,中核和小核的主频没有变化,通俗讲骁龙870可以看做是骁龙865 plus的plus版。
文章综合来源:迷你手机网
编辑:ymf
