电瓶修复技术:历史上蓄电池初次充电
今日头条
1193人已加入
历史上蓄电池初次充电的程序如下:
首先按蓄电池制造厂的规定,加注一定密度的电解液,静置3~6h,并将液面高度调整到高处极板上缘10~15mm。接入充电电源前,电解液温度应降至35℃以下。
蓄电池初充电应选择两阶段恒流充电法,第一阶段充电电流为蓄电池额定容量的1/15,当电解液中产生气泡,单格电压达到2.4V时,将充电电流减半,既转入第二阶段。继续充电到电解液剧烈放出气泡(沸腾),电解液密度和电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约60~70h,初充电的特点是充电电流小,充电时间长,电化学反应充分。
充电过程中应经常检测电解液温度,当温度上升到40℃时应将充电电流减半,若温度继续升高到45℃,则应停止充电,待冷却到35℃以下再充电。充电临近完毕时,应测量电解液密度,如不符合规范,应用密度为1.4的电解液或蒸馏水进行调整,然后再充电2h,直至密度符合规范为止。
第二次充电其实可以电快用完再充电,至于充电时间,不同的电池要求不同,请按说明书进行。
这样的充电利弊你知道是什么吗?
fqj
