Energy Micro推出MCU,适用于低功耗、低成本领域
工艺/制造
75人已加入
Energy Micro推出MCU,适用于低功耗、低成本领域和狭小空间
Energy Micro 公司一向致力于生产节能环保的微控制器,该公司日前宣布推出其系列入门级设备,应用于电路板空间和产品成本受到严格限制的低功耗领域。EFM32‘小壁虎’(TG)微控制器低于一美元,节能性却与该公司较大的壁虎产品不相上下,具有结合更小Flash 和RAM 的特点,可选择节省空间的QFN20,QFN32 和QFN64 封装。
32 位的壁虎产品采用节能的ARM Cortex - M3 架构, 所需能量不到8 - ,16 -或32 位微控制器的四分之一。它们的电流消耗量非常低:在活动模式下执行来自Flash 的实际代码时每兆赫所耗电量为180μA,在深度睡眠模式下为900nA,在关机模式下为20nA。在应用基准测试中, EFM32 壁虎微控制器的低电流性能,加上低于2μs 的启动时间使其电池寿命延长了至少4 倍。
最小QFN20 封装的EFM32TG100 设备是成本最低的小壁虎微控制器,提供Flash 和RAM 的容量分别为4 -32KB 和1 - 4KB 以及12 GPIO。为了简化应用的规模,以QFN32 封装的TG200 和以QFN64 封装的TG230 和TG840,其引脚可兼容大壁虎系列产品,并提供8,16 和32KB, 以及2 或4KB RAM, 24 或56 个GPIO 的Flash选择。
为了进一步降低整个系统的成本,小壁虎产品提供了同样的节能特性和较大壁虎产品所有的大多数外围设备。其顶端产品TG840 设备嵌入了一个4x24 段的LCD 控制器,功耗低于900nA,而所有的TG 部件都提供许多无线应用所需的AES 加密/解密引擎作为其标准和首要任务。
小壁虎提供的其它外围设备还包括低能量的UART 和I2C 串行接口,A / D 和D / A 转换器和一个计数器和定时器主机。壁虎微控制器的独特之处在于它的' peripheral reflex system(周边反射系统)'(PRS)可与标准的32 位ARM 总线并行。PRS 可使EFM32 壁虎外围设备自主运行和交流,而中央处理器是关闭的,可延长睡眠时间并节省大量能源。
2010 年第三季度将试产13 片EFM32 小壁虎微控制器, 而全面生产将在当年的第四季度展开。订购100,000片时每片的价格为0.99 美元。欲了解更多信息,请访问:www.energymicro.com。
由于QFN32 和QFN64 小壁虎微控制器的引脚和软件都可与较大内存的壁虎微控制器兼容,开发人员可先使用壁虎产品部件进行开发, 并在部件齐备时转到小壁虎产品中。
在今年晚些时候Energy Micro 还将宣布推出一个新的低能耗壁虎微控制器系列,该系列能提供更大的存储容量迁移路径和包括USB 连接的新功能。
