智慧城市下水道盐度传感器检测
今日头条
1191人已加入
智慧城市下水道盐度传感器检测
“水是生命之源、生产之要、生态之基。”水质监测是水资源管理与保护的重要基础,也是保护水环境的重要手段。在新的发展阶段,我们面对洪水、水资源紧缺、水污染等问题,水质监测工作方式也应该与时俱进。
我国目前的水质污染监测系统的现场监控设备虽然发展较为成熟,但远程监控的实现技术仍较为落后。大多数企业及部门依然采用的是斥巨资找所谓的行业大拿定制开发一整套完整的系统,这样不仅成本高昂,且开发周期长,后期运维难度大。
基于此,深圳市华谊环保科技有限公司推出了一套针对水源污染等无组织污染源的在线监控系统,它通过现场检测和实时在线监测,配合信息化系统和应用终端,帮助环保系统集成商或有关部门及时、准确地掌握水质信息,为预警预报重大流域性水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。
智能型盐度传感器主要由铂黑电导电极及对应的调理电路组成,通过测量离子溶液的电导率浓度来换算出盐度的浓度溶液中离子浓度的增加将导致更高的电导率值,电流大小与溶液的电导率成正比
广泛适用于地面水、污水、工业废水PH、电导率、浊度、溶解氧、温度的测定。
仪器采用多参数水质传感器设计,每支传感器 带有防水连接器,校准数据存储在传感器内, 可现场校准和替换。可以选择连接荧光法溶解 氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、温 度传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡, 防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有可靠性。
二.产品优势
智慧城市下水道盐度传感器检测
▲ 传感器可自由组合,独立更换,自动识别,即插即用
▲ 检测参数多样,有溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP等十多种参数可选
▲ 材质选用严格,抗腐蚀,水下200m可正常工作
▲ 配套专业物联网平台,可实时监控,方便数据分析处理可远程操控
▲ 采用一体化设计,体积小、重量轻、安装灵活、使用方便
▲ 配备全自动清洁装置,有效除污,防止微生物生长,降低维护成本
▲ 防护等级IP68,可防轻度的摔
产品特点
无需电解液,不会极化
无需消耗氧,不受流速影响
内置温度传感器,自动温度补偿
内置盐度补偿,参数设置灵活
不受硫化物等化学物质干扰
漂移小,反应快速,测量更精准
使用周期较长,使用成本更低
荧光膜头更换方便,维护简单
RS-485接口,Modbus/RTU协议
低功耗和抗干扰设计
▲ 检测仪传感器采用进口元件,精度高,反应快
地下水观测井分布分散、普遍位于野外、现场无电源,因此现场监测设备多参数水质检测仪,采用高精度投入式水位计。
水监测中心具备可上外网的固定IP, 系统采用GPRS+INTERNET的专线组网模式。
远程监测设备选择云传物联水监测软件平台。
       ymf
