超声波焊接的原理到底是什么
今日头条
1194人已加入
在超声焊接理论基础不变的情况下,模具的架构会有一个共通点。而超声波焊接的原理到底是什么?
相信大家都知道,在寒冷的天气里,手掌摩擦会有热的感觉。摩擦速度越快,温度越高。这种摩擦与介质摩擦产生的温度成正比。在超声波的传播速度和塑料的振动摩擦中,也会产生高于材料熔点的温度,但高于材料熔点的温度并不是自然产生的,而是通过一系列的作用产生的。
首先,通过振子与超声换能器相结合的方式向振动系统发送功率信号,振动频率为15000~20000次/s。这时,如果你用手触摸它,你会感觉到温度在60~80度左右℃ (取决于超声波塑料焊接机的功率),而ABS等塑料的熔点至少为120℃, 这种温度下不能熔化。因此,要安装一个能量放大器,即喇叭,将温度提高1-4倍(取决于塑料的熔点和材料的特性)。
然而,在超声波成型过程中,为什么下模通常被设计成底部外径和内孔之间的通道?
其实这就像你小时候玩水管一样。如果你把出水口挤到一个小孔里,水流就会变强,喷得更远。这就是集群扩张的原则。此时,配合气压动力装置进行塑胶焊接,超声波焊接的基本理论由此得出。
当然,如何将超声波的速度(频率)和摩擦引起的温度(幅度)引入塑料制品中,使其成为所需,分为三类,即模具加工、模壳成型方法和焊接生产加工标准制定。该技术是以超声波焊接的基本理论、振动特性和传输特性为设计理论。
责任编辑:tzh
