维安达斯旗舰版激光探测器的原理及性能特点
今日头条
1192人已加入
维安达斯旗舰版激光探测器是当今安防领域的一款主流入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求。而维安达斯旗舰版激光探测器可以满足你目前的要求。
旗舰版激光对射在技术上应用了什么原理?
旗舰版激光探测器目前应用的是直接探测,其原理就是将激光信号直接转换成电信号。光电探测器输出的电信号幅度正比于接收的光功率,不要求信号具有相干性,因此这种探测方法又称为非相干探测。
性能特点:
1、报警响应速度一毫秒-1千毫秒 范围内8挡可选,也可任意定制;
2、多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,有效滤除环境中的各种干扰光源;
3、接收机每光束采用独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便;
4、每个光束独立编/解码,同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警;
5、发射机具有调试/探测两种工作模式,配套可视化激光调试仪,可以快速实现每光束精确对准;
6、四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选,可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠;
7、任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能;
8、电平/开关量/IP网络信号输出可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本;
9、根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选;
10、探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计,发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。
责任编辑:tzh
