蛋白质测定仪的特点、功能及参数
今日头条
1193人已加入
莱恩德LD-Z12蛋白质测定仪
主要参数:
检测项目:可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
莱恩德LD-Z12蛋白质测定仪
仪器特点:
1. 检测方法:蛋白质检测方法符合【国家标准】《NYT 1678-2008》
2. 仪器构成:莱恩德LD-Z12蛋白质测定仪由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用
3. 光路系统:采用进口发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。
4. 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
5. 测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移。
6. 耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
7. 专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
功能介绍:
1、莱恩德LD-Z12蛋白质测定仪安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、采用标准USB2.0接口设计,支持U盘存储,免驱动安装,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。进行数据分析处理,检测乳制品等长短期动态,达到问题预估、预警。
7、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
仪器参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
5、不间断进样,连续检测
6、样本编号自动累加。
7、检测项目可扩充。
8、检测结果可批量打印,批量上传。
9、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
10、可配置大容量锂电池,固件可升级
技术参数:
1、检出下限:0.5%
2、检测范围:(0~50)%
3、吸光度值范围:0.000-4.000A
4、重复性:±0.1%(A)
5、重复性误差:吸光度(A)≤0.003
6、稳定性:光电漂移(A)±0.002(3分钟)
7、吸光度准确度:±2.0%
8、线性误差:±1.0%
责任编辑:tzh
