保密室安防报警系统解决方案
今日头条
1193人已加入
过去保密室都采取传统的“人防”为主的模式,在保密室布署大量的保卫力量,这样消耗大量人力、物力资源,而且存在很大的安全隐患,很难满足新时代保密室安全保卫工作的要求。保密室都属于重点要害场所,建立一套符合行业技术标准,并具备安全性、可靠性、可行性及先进性的防入侵报警系统非常重要。广州艾礼富电子科技有限公司针对保密室的安防报警需求现状,以专业的态度提供了全套的解决方案。
广州艾礼富电子科技有限公司立足于安防行业,坚持持续发展的战略方针,历经17年沉淀和发展,已经成为中国安防行业-防盗报警领域的领军品牌企业!本公司自主研发、生产、销售的各系列安防产品均已通过国家检测部门检测,并具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点,已被广泛应用于各单位的保密室安全防范系统中,从而全面提高了保密室的安全防护等级。
一、 保密室的安防系统要求:
1.保密室应安装符合GB 50394相关规定的入侵报警系统,安装高度、位置、覆盖范围应适度,全面覆盖可能发生非法入侵的门、窗、通风管道等重要位置。 2.有非法入侵时,现场应自动启动报警装置,报警声应不小于80dB(A),并即时通知相关人员至少2人。报警应持续到相关人员确认警情后自动或手动解除。 3.应确保入侵报警系统处于正常工作状态,其布防、撤防、报警等信息存储时间应不少于6个月。
二、相关产品介绍:
1.广州艾礼富电子报警控制主机,安装在控制中心;
主机最多支持2088防区;1200条记录查询;
自带8个有线防区,可配16个键盘;485通讯,双通讯总线输出,通讯距离可达2400米;防区以分区方式管理,具有254个分区,支持报警联动输出;
主键盘可双向语音对讲,报警时主机拨打指定电话后,电话接听者可通过主键盘直接与报警现场人员通话,实现警情通报和双向确认(专利);
8段时间定时布撤防;支持总线、电话网。采用Contact ID协议,兼容安定宝等协议;
自带网络扩展模块,通过局域网可直接与中心计算机连接,带打印接口,支持汉字打印输出;通过局域网(TCP/IP)可实现与中心计算机连接,可同时上报5个IP中心,中心协议可公开;配15V/3A电源一只,自带串口模块、总线驱动器。
2.吸顶式或者壁挂式红外探测器:安装固定在每个所需防范的区域(如:主要通道、门、窗重要房间等);
3.门磁:安装固定在每个所需防范的门窗等;
4.红外光栅:安装固定在每个所需防范的门窗等;
5.声光警号:安装在控制中心,当有人员非法闯入并报警时,及时提醒相关人员。
以上为系统介绍以及所需设备。
责任编辑:tzh
