真菌毒素检测仪使用注意事项
今日头条
1184人已加入
近日,中国储备粮管理集团有限公司公示了2021年真菌毒素、重金属检测仪入围项目,上海飞测FD-600真菌毒素检测仪、FD-680重金属检测仪及配套的检测卡和电极均成功入围!!
中储粮入围产品飞测生物真菌毒素检测仪有什么注意事项?真菌毒素检测仪是一种粮食中真菌毒素含量快速检测的仪器,针对粮食中的真菌毒素含量进行快速准确定量的测定。主要利用时间分辨荧光定量检测原理,稀有元素“铕”作为示踪物,荧光强度比普通荧光染料高1-3个数量级,检测灵敏度更高;激发后荧光猝灭时间更长,通过时间分辨功能,消除基质本底的干扰,检测准确度和精确度更高;Stokes 位移宽达270nm,有效降低激发光和发射光的互相干扰,更进一步提升检测结果的准确度和精确。
飞测生物真菌毒素检测仪的使用虽然说已经非常简便了,但是在使用过程中还是有一些需要注意的事项,避免对检测结果的准确性造成影响或者影给操作人员带来伤害。
1、除了厂方提供的试剂卡外,不要将任何其他物品放入试纸条卡座,避免造成损坏或者堵塞,无法进行样品检测;
2、配套检测卡中间位置的白色膜面不能处理,以免受到污染从而硬性检测结果的准确性;
3、样品检测卡在跑条8分钟后,应在2min内插入仪器卡座进行读数,避免因为时间过程造成检测结果的偏差;
4、不同批次的检测卡、ID卡、条形码和稀释液不能混用;
5、如果试剂卡检测样品存在潜在传染性,请使用防护手套或其他防护措施,避免皮肤接触试剂卡加样口;
6、禁止在强辐射源(例如非屏蔽的射频源)旁使用本产品,否则可能会干扰设备的正常工作;
7、仪器应放置在平稳、水平,无严重粉尘,无阳光直射,无腐蚀性气体存在,通风良好的地方, 放置仪器的工作台面可承载 5kg以上的重量;
8、不要触摸检测卡中央的白色膜面,以免受污染后影响检测结果的准确性;
以上就是对飞测生物真菌毒素检测仪使用注意事项的列举,当然仪器在使用的过程中不仅仅只有这几点需要注意,使用时还应当严格按照说明书的使用要求使用仪器,避免造成仪器的损坏。
责任编辑:tzh
