SIMV无纺布瑕疵在线检测系统的主要功能介绍
今日头条
1152人已加入
SIMV无纺布瑕疵在线检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。
摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。
SIMV无纺布瑕疵在线检测系统-应用范围:热轧、纺粘、针刺、化学粘合、热风、水刺等无纺布的检测;
SIMV无纺布瑕疵在线检测系统主要功能:
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
SIMV无纺布瑕疵在线检测系统主要性能
典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;
检测宽度:可通过相机的组合满足不同的幅宽;
检测精度:0.1mm-1mm(取决客户检测需求)
SIMV无纺布瑕疵在线检测系统完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
fqj
