一次消谐器的简单介绍
今日头条
1195人已加入
众邦电气LXQ-10KV一次消谐器与微机消谐装置不同,是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。可广泛用于发电厂、变电站及钢铁、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。
电磁式电压互感器(以下简称PT)在6-35KV中性点不接地电网中,当母线空载或少出线时,运行中因合闸充电或消除接地故障而产生的励磁会使电压互感器过饱和,则可能发生铁磁谐振过电压。对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压熔断器熔断等异常现象可能导致PT烧毁等事故。在这种情况下,我们需要安装消谐器。
一次消谐器其本质是一种高容量非线性电阻器,起到阻尼和限流的作用。可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组成为该电网对地金属性通道、电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安倍的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
    责任编辑:tzh
