温湿度监测系统在化妆品监测中的应用
今日头条
1188人已加入
炎热的夏天里,连化妆品都“融化”啦!
当小仙女们发现自己经常用的化妆品味道变了,或者油状化妆品变得水液分离的时候,那可能是变质啦!这不是你化妆品本身的质量问题,而是化妆品也怕热呀,尤其是具有美白或抗衰老功效的乳液,受它们成分影响,高温状态下会加快其变质速度,它们的寿命被大打折扣。这也是很多人选择把化妆品放在冰箱里保存的原因。
化妆品的存放有很多禁忌:忌细菌、忌太阳、忌过热、忌过冷、忌潮湿等,因而存放化妆品的仓库对温湿度要求较高。正常情况下,化妆品库房应尽量保持在25度左右,温度过高会使其变质,过低就容易发生冻裂现象,一旦解冻后会变粗变硬,会对皮肤产生刺激。
在化妆品温湿度监测方面,建大仁科的温湿度监测系统能够起到很大作用。这一系统由温湿度监测设备和环境监控云平台组成,该系统是可以24小时实时监测记录的自动化监测系统。该系统能对其所在环境的温湿度进行监测记录,并将温湿度数据实时上传至云平台,从而达到对该环境的温湿度进行实时监测,并可以在温湿度异常的情况下实现超限报警,以短信、电话、声光等形式通知管理人员。监测温湿度设备可以免费对接环境监控云平台,通过网络管理者对安装在仓库内的温湿度记录仪进行远程监控和操作。记录仪将采集到的数据上传至环境监控云平台,从而能够自动完成整套监测。为化妆品的合理温湿度控制提供便利与保障。
监测设备——WIFI型温湿度变送记录仪
该记录仪可精准采集温湿度数据并通过 WIFI 方式上传到服务器;设备内置报警功能,用户可进行库房内报警的上下限值及回差值设置;内置一路蜂鸣器,可实现高、低温报警和高、低湿报警,也可外接一路声光报警器进行报警提示;大液晶显示屏,清晰实时显示温湿度;探头可外延,探头线最长可达 30 米;可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台。
远程管理——环境监控云平台
界面中性、永久免费的云平台可接入网络型设备,无线设备也可直接连接到云平台,无需任何复杂的布线。用户可登录云平台远程查看数据,支持通过平板、手机、电脑登陆平台查看,下载数据等。平台稳定可靠,用户可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务,方便用户使用。
需要注意的是,不同的化妆品保存所需温度也不同,有些化妆品是无需放入冰箱内保存的。一般来讲,根据化妆品的储存条件不同可以分为常温库、阴凉库等,用户可以在使用温湿度记录仪的情况下,根据需求不同设置不同的温湿度限制监测,对于有特殊温湿度条件的化妆品,也应设定相应的温湿度条件。
责任编辑:tzh
