Maxim最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势,确保驾驶员专注于道路
MEMS/传感技术
1329人已加入
  在下一代汽车、工业和消费类应用中,MAX25405新一代光学传感器可用于识别各种手势,其尺寸仅为基于摄像头的飞行时间(ToF)手持检测方案的四分之一、成本降低10倍
  Maxim
  中国,北京 – 2021年6月30日 –Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)今日推出新一代基于红外的动态手势检测光学传感器,能够在更远的距离检测各种手势。与前期产品相比,MAX25405可检测更大的运动范围,检测范围扩大两倍,达到40 cm;与基于摄像头的飞行时间(ToF)检测方案相比,尺寸只有其四分之一、成本降低10倍,可广泛用于汽车、工业和消费类应用。这些增强功能替代了语音通信方案,使驾驶员能够专注于道路。
  除了光学元件和6 x 10红外传感器阵列,新一代MAX25405还包括一个玻璃透镜,从而提高检测灵敏度和信噪比。改进后的性能使得接近度和距离检测范围扩大一倍,检测范围超出驾驶员区域,例如,信息娱乐显示屏可以检测副驾驶和后排座乘客的手势控制。与需要3颗芯片和复杂处理器的ToF竞争方案相比,MAX25405具有更高集成度。MAX25405采用小尺寸、20引脚、4 mm x 4 mm x 1.35 mm 方形扁平无引出脚(QFN)封装,配合4个分立LED工作,尺寸比基于摄像头的ToF检测方案缩小75%。
  主要优势
  · 更宽的检测范围:与前期基于红外的检测方案相比,MAX25405可检测更大的运动范围,检测距离增加一倍,从20 cm增加至40 cm。
  · 最低成本和最小尺寸:MAX25405可检测轻扫、旋转及其他常见手势,成本低于摄像头ToF检测方案。高度集成使得总体方案尺寸显著小于摄像头ToF检测方案。
  · 通用性:MAX25405可识别9种手势,包括轻扫、旋转、隔空点击、停留点击和3 x 2接近检测区域,延时最小。这种高成效单芯片方案能够助力手势检测在汽车、消费类和工业应用领域得到快速普及,包括非接触式智能家居集中控制器、温度监控器等。
  评价
  “Maxim Integrated的MAX25405能够以最低成本识别绝大多数手势,使得汽车厂商可以规避基于摄像头的飞行时间检测方案的高昂成本,驾驶员借助这种低成本手势检测技术可以将其注意力专注在道路上。”Maxim Integrated汽车事业部执行业务经理Szu-Kang Hsien表示:“价格适中的手势检测安全功能为中低档汽车增加了价值,也为乘客提供了非接触式手势控制的豪华体验。”
  供货及价格
  MAX25405的电源管理IC及相关MAX25405EVKIT#评估套件现已供货,可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
