西门子PLC的F-I/O的组钝化及示例分析
组钝化
编程组钝化
在 F 系统钝化 F-I/O  或 F-I/O  的通道时,如果要钝化其它 F-I/O,则可使用 PASS_OUT/PASS_ON 变量对相关 F-I/O  进行组钝化。
例如:,启动 F 系统后,可通过 PASS_OUT/PASS_ON 组钝化强制同时重新集成所有 F-I/O。
在进行组钝化时,必须对组中 F-I/O  的所有 PASS_OUT  变量进行“或” 运算,并将结果分配给组中 F-I/O  的所有 PASS_ON 变量。
当通过 PASS_ON = 1  进行组钝化而使用故障安全值 (0)  时,该组中 F-I/O  的 QBAD  变量值 = 1。
组钝化示例 ;
西门子
重新集成 F-I/O
如果触发了组钝化的 F-I/O  中自动进行重新集成或者通过用户确认进行重新集成,则系统将对组钝化所钝化的 F-I/O  自动进行重新集成 (PASS_OUT  = 0) 。
发生以下通信错误后的组钝化信号序列 :
西门子
①  F -I/O A  中的通信错误 F -I/O A  钝化
②  F -I/O B  钝化
③  已更正并且已确认 F -I/O A  中的通信错误
④  重新集成 F -I/O A  和 B
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】
评论(0)
发评论
jf_61404073 2024-05-27
0 回复 举报
学习了,谢谢~~~ 收起回复
