霍尼韦尔发布新型速率传感器HG4934 采用微机电系统实现低成本和功耗
  据麦姆斯咨询报道,近日,霍尼韦尔(Honeywell)发布了一款新型速率传感器HG4934,专门用于帮助小型卫星在地球表面日益拥挤的轨道上进行导航。基于微机电系统(MEMS)的新产品将在更小的尺寸内实现更低的成本和功耗,同时保持高水平的性能,非常适合制造更小尺寸、更低成本的小型卫星客户。
  霍尼韦尔的这款基于MEMS技术的HG4934太空速率传感器只有145克,大小和重量与棒球大致相同。它的耗电量约为霍尼韦尔现有产品的五分之一,重量轻32倍以上,体积小60倍。它也更能耐受辐射,这是太空应用的一个关键属性,并采用了霍尼韦尔的一流传感器技术。
  “有了这款新型传感器,我们的客户可以建造小尺寸、低成本的卫星——它们的能力和可靠性与传统的卫星一样,同时可以让他们部署新的卫星技术,如5G电信或高带宽全球互联网。” 霍尼韦尔航天副总裁兼总经理Mike Elias介绍说,”此外,卫星的数量只会一直增加,这将导致轨道更加拥挤。至关重要的是,我们的卫星客户必须拥有高精度的导航解决方案,以帮助防止碰撞事故的发生,因为事故可能会使功能正常的卫星脱离轨道。”
  太空速率传感器,有时也被称为惯性参考单元(Inertial Reference Unit,IRU),是一种惯性传感器——主要由三个陀螺仪组成,这三个陀螺仪共同工作来感知旋转速率。它们能确定飞机或航天器的旋转姿态随时间的变化,并可以帮助飞机或航天器在不使用任何外部信息的情况下从一个位置移动到另一个位置。太空速率传感器还可以作为备份解决方案,以在其他导航系统出现故障时提供额外的冗余。
  例如星体跟踪器之类的天体导航选项是获取卫星和航天器指向的一种主流方法。这种形式的导航使用太空物体(恒星、行星等)和地平线之间的角度测量来计算位置。然而,有时这些追星器会被太阳遮蔽或受到推进器气体的影响。在这种情况下,霍尼韦尔的HG4934太空速率传感器可以作为姿态确定的辅助方法。
  霍尼韦尔HG4934太空速率传感器现在可用于商业、国防和科学应用,并于2020年底开始首次向客户交付。
  霍尼韦尔在开发和制造卫星硬件方面拥有丰富的专业知识,以满足航天任务的高性能需求,提供包括端到端设计和制造在内的精密设备和解决方案。如今,霍尼韦尔的产品可以在1000多颗卫星上找到,成功实现了各种太空任务。
  文章出处:【微信公众号:MEMS】
       责任编辑:gt
