如何用继电器构建计算机的CPU中央处理单元
  图 1 显示了 Y 开关的原理图。它由一个可控开关组成,该开关可以改变其位置并将一个端子连接到其他两个端子之一。
复用器
图 1. Y 开关原理图
  这种变化可能是由于各种性质的动作或刺激而发生的:手动、机械、电气、电子等。在没有这种刺激的情况下,开关保持在其静止/断电位置,连接所谓的公共端子(COM) 到所谓的常闭端子 (NC)。如果施加刺激,开关会切换到其活动/通电位置,将 COM 端子连接到所谓的常开端子 (NO)。
  Y 开关也称为3 路或转换开关,这种类型的开关通常被称为单刀双掷 (SPDT) 开关。
  图 2 显示了 Y 开关的不同实现方式。从左到右,所示设备通过手动、机械、电气和电子方式进行控制或操作。不用说,也有类似的设备实现了其他类型的开关,如单刀单掷 (SPST)、双刀单掷 (DPST)、双刀双掷 (DPDT) 等。
  图 2. 从左到右,Y 开关旨在手动、机械、电动和电子操作
  任何电动开关通常都称为继电器(图 2 中右起第二列)。与其他形式的开关一样,机电继电器有多种类型,包括 SPST、SPDT、DPST、DPDT 等。
  图 3 显示了 Y 或 SPDT 继电器的示意图。使开关的 COM 端子在 NC 和 NO 端子之间翻转的电刺激(输入信号)连接到标记为 S(意思是“选择”)的第四个端子。
复用器
  图 3. SPDT 继电器原理图
  SPDT 继电器是我们将在继电器计算设计和仿真项目中使用的主要组件(如果不是唯一的)。至于实施/构建阶段,我目前更倾向于使用该设备的电子版本(图 2 中的第一列),原因有很多,例如其紧凑的尺寸(每个 IC 三个或四个开关) 、极低的价格(每个开关 3 美分)、快速原型设计(兼容面包板)、非常广泛的数字和模拟信号电平范围以及易于与其他电子设备耦合(如有必要)。
  在 SPDT 继电器(或电子开关)中可用的四个端子/引脚中,只有 S 始终用作输入。在某些使用场景中,COM 端充当输入,在这种情况下,NC 和 NO 端都充当输出。在其他使用场景中,NC 和 NO 端子充当输入,在这种情况下,COM 端子充当输出。与任何开关一样,一旦继电器成为更大电路的一部分,就会自动采用这些配置。
  图 4 说明了上述配置。出于演示目的,左侧 SPDT 继电器的 COM 端子配置为输出。在这种情况下,NC 和 NO 端子都可以携带逻辑 0(深绿色)或逻辑 1(浅绿色)值,继电器在这些端子之间进行选择并将所选信号传递到 COM 输出。由于此继电器显示为未激活或断电 (S = 0),因此 COM 输出反映 NC 输入上的逻辑 0 值。
复用器
  图 4. SPDT 继电器允许的输入/输出 (I/O) 配置
  相比之下,右侧的 SPDT 继电器的 COM 端子配置为输入。由于此继电器显示为激活或通电 (S = 1),因此 NO 输出反映 COM 输入上的逻辑 1 值;同时,NC 输出处于高阻抗 (Z) 状态,这意味着其他继电器可以安全地将逻辑 0 或 1 值驱动到连接到该端子的信号(即导线)上。
  在基于继电器的二进制或数字计算中,大多数继电器(如果不是全部)在计算模块/系统内执行逻辑功能并实现逻辑门,这与执行电源和负载切换的独立继电器的通用应用形成对比.
       SPDT 继电器之所以如此酷,是因为它本身就是一个通用逻辑门。也就是说,它可以用来实现任何二输入逻辑功能。只需意识到图 4 左侧的 SPDT 继电器充当多路复用器 (MUX),就可以轻松证明这一点,众所周知,该组件是一个通用逻辑门。
       MUX: 如果 S 等于 0,则设置 COM 为 NC,否则设置 COM 为 NO。
  相比之下,图 4 中右侧的 SPDT 继电器充当解复用器 (DEMUX)。
  DEMUX:如果 S 等于 0,则将 NC 设置为 COM,否则将 NO 设置为 COM。
  图 5 显示了如何使用 SPDT 继电器实现任何原始逻辑门以及全加器。
复用器
  图 5. SPDT 继电器作为实现任何原始逻辑门和全加器的通用逻辑门
  NOT:如果 A 等于 0,则将输出设置为 1,否则将输出设置为 0。
  AND: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 A (0),否则将输出设置为 B。
  或:如果 A 等于 0,则将输出设置为 B,否则将输出设置为 A (1)。
  XOR:如果 A 等于 0,则将输出设置为 B,否则将输出设置为 NOT B。
  NAND: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT A (1),否则将输出设置为 NOT B。
  NOR:如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT B,否则将输出设置为 NOT A (0)。
  XNOR: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT B,否则将输出设置为 B。
  全加器(S = A + B + Cin):S = A XOR B XOR Cin。如果 A XOR B 等于 0,则将 Cout 设置为 A,否则将 Cout 设置为 Cin。
  作为本“构建中继计算机”迷你系列的第 1 部分的最后一个示例,图 6 显示了使用 SPDT 继电器的 4:16 解码器的实现。
复用器
  图 6. 使用 SPDT 继电器的 4:16 解码器实现
