微型空气质量监测仪的组成及应用
今日头条
1195人已加入
微型空气质量监测仪【霍尔德仪器HED-AQ1】主要有五部分组成,分别是供电系统、电控箱、监测设备、配套组件及大数据品监控平台。供电系统有太阳能和锂电池组成,可满足日常所需,确保系统的在线连续监测,在阴雨环境可持续达21天。电控箱主要有变送模块、温度补偿、抗交叉干扰系数等。
微型空气质量监测仪【HED-AQ1】适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
上标说明:
[1] :来自传感器制造商的规格。
[2] :精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下 产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
责任编辑:tzh
