摘要:面向车载引擎控制单元和FA设备的异常检测系统等需要,在恶劣环境下进行高速感测的车载和工业设备,ROHM(罗姆)推出一款抗EMI性能非常出色的运算放大器“BD8758xYx-C”,新产品具备“EMARMOUR系列”中超高的抗干扰性能,有助于减少异常检测系统的设计工时并提高系统可靠性。
随着用于电动汽车和ADAS中的汽车电子系统的电子化和高密度化日益加速,噪声环境也变得越来越严峻。通常在汽车开发中,难以对电路板和系统单体做噪声评估,一般需要组装后再进行评估,但一旦评估结果NG,就需要大规模修改,因此降噪设计一直是一个重大课题。
为了应对这一挑战,ROHM充分利用自有的垂直统合型生产体制和模拟设计技术优势,从2017年开始开发EMARMOUR™系列,该系列的产品具有非常出色的抗干扰性能,有助于减轻降噪设计负担,在车载和工业设备市场获得了高度好评。
要说明的是,“EMARMOUR”是ROHM产品的品牌名,该品牌产品融合了ROHM的“电路设计技术”、“布局技术”、“工艺技术”优势开发而成,仅用于在ISO 11452-2国际抗扰度评估测试中,在整个噪声频段输出电压波动都非常小的抗干扰性能出色的产品。由于抗干扰性能非常出色,有助于解决系统开发过程中的噪声干扰问题,因而可减少设计工时并提高系统的可靠性。
罗姆上海技术中心的FAE朱莎勤表示,“运放是通用器件,应用场景是非常多的,我们这次讨论的其实只是它其中的一个特点,就是噪音特性。包括本身发出噪音比较小的低噪音系列、以及抗EMI性能强的EMARMOURTM系列,都是对于噪音这个参数特性的,当然我们在关注这些噪音特性之外,会对运放的基本参数特性、偏置电流、失调电压、以及转换速率,这些都是运放的基本特性,都会关注并且改善提高。”
接下来介绍是轨到轨输入输出、高速CMOS运算放大器BD8758xYx-C的两大主要优势。
第一个优势,是抗EMI性能非常出色,可减轻降噪设计负担。
在4种国际抗扰度评估测试中均实现非常出色的抗干扰性能,新产品作为EMARMOUR™的运算放大器系列产品,在ROHM的电波暗室中实施了“电子辐射抗扰度测试 ISO 11452-2”、“BCI测试 ISO 11452-4”、“近距离辐射抗扰度测试 ISO 11452-9”、“DPI测试 IEC 62132-4”这四种国际通行的抗扰度评估测试,并在这四种测试中都表现出了非常出色的性能。
例如,在“电子辐射抗扰度测试 ISO 11452-2”中,相对于普通产品在整个噪声频段的输出电压波动±300mV以上,新产品仅为±10mV以内,实现了非常出色的抗干扰性能。由于无需针对各频段噪声采取降噪措施,不仅可以减少元器件数量(双通道运算放大器与普通产品相比,RC滤波元器件共可减少10件),还可减轻在系统中发挥重要作用的传感器等的降噪设计负担,从而有助于减少应用的设计工时并提高应用的可靠性。
第二个优势,是配备了高精度仿真模型,可防止实际试制后返工。
在新产品验证用的仿真模型中,利用ROHM自有的建模技术,忠实地再现了实际IC的电气特性和温度特性,成功地使仿真值与IC实物的值完全一致。ROHM提供这种高精度SPICE模型“ROHM Real Model”,通过可靠的验证,可有效防止实际试制后的返工等情况发生,有助于提高应用产品的开发效率。
另外,系列产品配备了高精度的仿真模型,叫做“ROHM Real Model”的SPICE模型,这个模型相比传统的SPICE模型,最大的优势就是仿真值与实际IC的值完全一致。我们可以来看到温度曲线,仿真和实测值的比较,在全温度范围(-40度~125度)实现测量值和仿真值完全一致,完全再现温度特性
小结:目前发布的产品有两款,一个是BD87581YG-C,它是单通道产品,另一个是BD87582YFVM-C,是两通道产品,这两款产品都是今年的5月份开始量产的。该系列中还有4通道产品正在开发中,之后也会推出。ROHM将会继续扩大新产品阵容,并且还会将高抗干扰技术应用到电源IC等产品中,为进一步减少各种应用的设计工时和提高应用的可靠性贡献力量。
