超声波清洗机的工作原理及功能特点
今日头条
1193人已加入
与传统的清洗方法相比,超声波清洗机显示出很大的优势。特别是在专业化、集团化生产企业中,超声波清洗机已逐渐取代传统的浸泡、刷洗、压力清洗,振动清洗和蒸汽清洗等。
那么超声波清洗的原理到底是什么呢?
超声波清洗作用,是超过人类听觉声频以上的波动在液体中传导。当声波在液体中传播时,由于声波是一种纵波,纵波推动介质的作用会使液体中压力变化而产生无数微小真空泡,称之为”空化效应“。当污垢泡受压爆破时,会产生强大的冲击能,可将附着在物件死角内的污垢打撒,并增强清洗的洗净效果。
由于超声波频率高波长短,穿透力强,因此对有隐蔽细缝或复杂结构的清洗物,可以达到惊人的清洗效果。另一作用在于超声波的灭菌,通过对细菌群的细菌壁破坏打散达到超声波物理灭菌的作用。
超声波清洗机的高效率和高清洁度是由于声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。因此,形状复杂、内腔小、空隙小的零件容易清洗。在超声波作用下,一般的脱脂、除锈、磷化过程只需两三分钟即可完成。传统方法的速度可提高数倍至数十倍,清洁度也可达到高标准。这是在许多对产品表面质量和生产效率要求较高的场合,突出了其它方法难以达到或无法替代的效果,其优点总结如下:
1.清洗效果好,清洁度高,所有工件清洁度一致。
2.清洗速度快,提高生产效率。
3.无需人工接触清洗液,安全可靠。同时对工件的深孔、细缝、隐蔽部位进行清洗。
4.对工件表面无损伤。
5.节省溶剂、热能、工作场所和劳动力。
主要用于实验室、生物化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、医学、食品等特殊仪器的清洗,制药等行业,以及粉碎、乳化、分散、增溶、萃取、消泡、分散气体,加速分析物的化学反应。
随着发展,出现了更加便捷的可以自动定时的超声波清洗机,那么自动定时超声波清洗机有哪些功能和特点呢?
1.一键式操作按钮简单方便,3分钟自动停止工作。
2.清洗时放一点洗洁精或洗手液能加强清洗,滴入清洗液搅拌溶解后便可开机清洗。项链、耳环、手镯、电子产品、手表、假牙也可按照这个方法清洗。
3.深度防水的手表(高于30米防水)可直接放进机器里清洗,不防水的手表卡在手表支架上清洗。
了解了超声波清洗机的工作原理和功能特点,是不是想做攻略入手了呢?接下来四招教你如何选购超声波清洗机:
1.大品牌。品牌需要长期的技术和质量累积,强大的技术支持和售后服务能让我们买的放心,用得安心。
2.好原材。新工艺意味着技术更先进,选购工艺最新的清洗机确保优势更大地发挥出来。
3.新工艺。好材料制造的清洗机,不但会有更高的精度,对超声波的利用率也会更高。
4.功率选择。功率越大空化强度就越大,有可能会对部件产生蚀点,所以需按实际情况选择功率。
责任编辑:tzh
