半导体器件
测长传感器,测长传感器是什么意思
测长传感器概要
①光学式测长传感器
测长传感器是测定物体宽度和位置的传感器,包括光量判别方式、CCD方式、激光扫描方式3种。
任何一款都是由投光器和受光器构成的。
| 检测原理 | 商品号/型号 | 构成 | 用途 |
| 光量判别方式 从投光器向受光器发射平行激光光束,受光器通过透镜在受光元件上聚光。 由于在投光器?受光器间有物体,则会减少激光的受光量,因此物体的宽度变化以线性输出的变化形式进行输出。 |
智能传感器 ZX-LT |
●判别外径 ●检测边缘位置 仅限不透明体) |
| CCD方式 由于在受光器上使用了一维CCD图像传感器,因此也可确认物体的位置。 此外,由于采用了数字处理,因此可比光量判别方式更高精度地进行测定。 |
平行光线式传感器 Z4LC |
●检查外径 ●检测边缘位置 (含透明体) ●检查栓间隔 ●检测圆棒位置 |
| 激光扫描方式 一边扫描投光器的激光的细径光束,一边通过发射来进行测量。 以遮光时间作为物体的宽度进行测量,可求得遮光物的外径。 |
激光测微计 3Z4L | ![]() |
●检查外径 (含透明体) ●检测边缘位置 (含透明体) ●检查栓间隔 |
线性输出相对于理想直线的误差。
通常将其与整个测定范围(Full Scale:FS)相比,以百分比的形式来表示,如1%FS。
警告 |
不能作为冲压的安全装置或其他人体保护用安全装置使用。
本产品与安全性无关,主要用于工件和作业者的检测用途。
| 使用注意事项 |
装备有响应时间平均次数的切换功能。通过该功能可对分辨率进行切换。
