HOLT IC线路接收器能够包含什么
今日头条
1184人已加入
线路接收器能够包含:缓冲器,适用于在第一时间段中接收模拟信号并按照所接收的模拟信号向负载提供输出数据信号,这其中所述缓冲器包含不少于两个晶体管;耦合电路在所述不少于两个晶体管的栅极之间的电容元器件,适用于在第一时间段内向型所述不少于两个晶体管的栅极提供DC数据信号;及其适用于在第二时间段内将电容器元器件耦合电路到直流参考电压的电源开关。
HOLT IC是航空航天工业集成电路的主要供应商。HOLT IC为全世界商业和军事客户生产数据总线和显示驱动器已经有20多年的历史。从F-16到A-350,HOLT IC是航空控制、导航、发动机管理、通讯、安全设备和机载娱乐系统的核心。超出400家航空电子设备制造商依赖Holt在客户服务方面的良好记录、无与伦比的质量和成本效益及其卓越的技术应用将其产品保持在领先地位。
深圳市立维创展科技有限公司,持续提供HOLT IC预定渠道,部分型号备有现货库存,欢迎咨询。
详情了解霍尔IC请点击:http ://www.ldteq.com/public/brand/55.html
或联系我们的销售工程师: 0755-83050846 QQ :3312069749
设备 设备类型 描述
HI-8460
HI-8461
电隔离线路接收器 800V 电气隔离 ARINC 429 线路接收器,具有内部 3 级防雷保护
HI-8456
HI-8457
HI-8458
八线接收器 集成 DO-160G 3 级防雷。DEI1046、DEI1047 和 DEI1148 的替代品。与 Holt HI-8448 引脚兼容。3.3V 或 5V 操作。
HI-8450
HI-8451
线路接收器 集成 DO-160G 3 级防雷。3.3V 或 5V 操作。紧凑的 SO-8 封装。
HI-8454
HI-8455
四线接收器 每个通道都集成了 DO-160G 3 级防雷保护。3.3V 或 5V 操作。紧凑的 5mm x 5mm QFN 或 TSSOP 封装。
HI-8591 线路接收器 3.3V 或 5V 操作。+/-30V 共模能力。外部电阻可轻松保护 ARINC 输入的防雷。紧凑的 SO-8 封装。
HI-8477
HI-8478
带标签过滤和奇偶校验的线路接收器 ARINC 429 线路接收器。专为不使用微处理器而设计。所有配置和控制都通过逻辑电平输入引脚进行编程。
HI-8475
HI-8476
带标签过滤的线路接收器 ARINC 429 线路接收器。专为不使用微处理器而设计。所有配置和控制都通过逻辑电平输入引脚进行编程。
HI-3718 ARINC 717 / ARINC 429 收发器 3.3V 单电源操作。哈佛双相 (HBP) 和双极归零 (BPRZ) 线路接收器和线路驱动器。
HI-8588-10 线路接收器 5V 操作。自检模式。外部 10kOhm 电阻用于 ARINC 输入的防雷。紧凑的 SO-8 封装。
HI-8588 线路接收器 5V 操作。带三态输出的自检模式。紧凑的 SO-8 封装。
HI-84820 双线接收器 输入噪声过滤。自检模式。HI-8482 和 Fairchild/Raytheon RM3183 的直接替代品。
HI-8483 双线接收器 在功能上等同于 Fairchild/Raytheon RM3283 和 DEI3283。
HI-8482 双线接收器 输入噪声过滤。自检模式。
HI-8444
HI-8445
四线接收器 3.3V 或 5V 操作。HI-8444 上的自检模式。
HI-8448 八线接收器 3.3V 或 5V 操作。自检模式。
编辑:jq
